查看: 2377|回复: 10
时钟
发表于 2011-3-24 13:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星775座。D2内存上有8个时钟点,U上有2个时钟点,
上电PCI复位正常了,内存有8个时钟点没有全部测到电压,U上只测到一个时钟有电压。
PCI复位复正常了,手动也可以复位,主板不跑码。
U上只测到一个正常么?
发表于 2011-3-24 18:23:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实拿一块好块试下就知道了。哈。
发表于 2011-3-24 18:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定不正常了~U的两个时钟都要测到电压的!!
发表于 2011-3-24 20:15:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
讲课的时候听到 U上两个时钟,一个不能少啊
发表于 2011-4-11 20:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不解,按理说先时钟,后复位。既然复位都有了,时钟怎么会测不到呢?或者说时钟都不正常,复位怎么会测倒?
发表于 2011-4-11 21:11:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没有假负载的话,这些点要从哪里量呢~感觉很迷茫
发表于 2011-4-11 21:53:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源会不会有问题呀!!!换个电源试试!!
发表于 2011-4-12 10:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥 有问题吧
发表于 2011-4-12 11:20:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
真是神马都是浮云啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ECS -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-12 15:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测下BIOS PCI-E PCI上面有没有时钟电压。如果部分有可能是时钟芯片内部模块坏了。或者先加焊一下时钟芯片。最近遇到的老虚焊 加焊就OK了。
发表于 2011-5-9 15:34:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习中。
