IBM R400 换屏
吴利勇
2011-3-24 12:58
IBM R400 换屏
IBM R400 开机屏下面好像有一排LED 灯没亮 ,一块亮一块暗 有图片 大家帮看下 是不是屏的问题 ,在这之前已经换一块屏了 用了10天用 这样了 。
(95.76 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2011-3-24 12:57 上传
吴利勇
2011-3-24 13:00
是不是高压板 供电有问题 总烧屏的LED 灯
lpa
2011-3-24 13:02
查查主板上的屏供电
吴利勇
2011-3-24 13:05
我换个好屏 试下没问题 下面的LED 灯都可以亮 ?
凤舞九天。
2011-3-24 13:33
也有可能 是你换那个屏质量不好 再换个用 仅供参考
焦华
2011-3-24 13:51
这应该属于LED漏光。有可能事屏的质量问题。
安康电脑维修
2011-3-24 15:08
不是的排线没插好
冰城D调
2011-3-24 19:23
回复
吴利勇
的帖子
我是新手 LED有高压板吗
lao1
2011-3-24 19:36
我刚换了个屏也这样
问题在哪里啊
pewens
2011-3-24 19:37
回复
冰城D调
的帖子
LED的屏我遇到的就一款带小尾巴的是用高压板,一般的都做在屏电路板上
晓晖
2011-3-24 19:45
高压电路出问题了,或者屏线也有可能 ,这屏是LED的,,应该是6管的吧,屏坏的几率几乎为0.不可以一下子烧那么多LED灯。。
维修工从
2011-3-24 19:45
没有见过这样的问题
高超科技
2011-3-24 20:19
led有一路没工作 检查高压 屏本身
a295515949
2011-3-24 20:32
学习 学习 期待楼主的结果告知~
易博科技
2011-3-24 21:38
IBM有一部分机器用的屏,是得重写屏程序。我见过一个这样问题的,用旧屏和新屏上面的一个八条脚的东西换了一下就好了。
Ulrich.chen
2011-3-24 23:01
直接换屏不久知道啦??换过了没
芯动科技
2011-3-25 08:31
不对呀,感觉还是你屏的LED的问题吧。因为你都正常用几天了,后来才出现的这个毛病,是不是屏的质量问题哟。
江湖告急
2011-3-25 09:45
{:3_58:}是不是屏漏光啊
四川胡名
2011-3-25 09:54
LED的屏故障真修的太少拉 所以经验很少
airwings
2011-3-25 10:04
这个故障你要是说漏光吧,但是不可能漏的那么均匀,个人怀疑是,LED的电压不够,楼主可以查下,高压供电~LED供电不足,灯亮的不足,就会这样
hclt
2011-3-25 11:20
应该是有一组LED灯没亮,仔细查下是高压条、接口、排线,也有可能是LED灯坏了,每组灯是串联的,有一个断路了那一组就全不亮了
红尘一笑哈哈
2011-3-25 13:41
是不是141的LED 啊
countryman
2011-3-25 14:49
是你的排线没有插好。经常看到。
z4654688
2011-3-25 22:06
应该是屏 显卡信号应该是正常的 如果不正常的话另外一组应该不会亮的 其中一组缺少电压 或者是这一组段路
z4654688
2011-3-25 22:10
servepc
2011-3-25 22:22
明显的是有一组LED没亮吗?
Ulrich.chen
2011-3-26 23:13
楼主你解决好了么```好期待这个问题```
吴利勇
2011-3-27 06:57
谢谢大家的关注 ,我这也在等屏供应商的屏 ,这屏有点特别 下面的LED灯接口是卡扣是,不是我们常见的扁片的那种,LED的灯是串联的 有一个坏 是不是就会导致一排小灯不亮呢?问题我怕出在高压板上,因为原屏是这样子 新屏用了几天也成这样了,不过没原屏那么暗 。所以我拍是高压板的问题,能不能是点一段时间高压板的某一路没供电了呢
?现在只有等新屏的到来 手里也没这样的屏试下 。。。。。
