菜菜鸟修IBM X31进水,不开机。
sm4k
2011-3-24 12:01
菜菜鸟修IBM X31进水,不开机。
亲戚送来一台x31,被雨淋过,自行拆解暴晒用了一段时间。后来只能偶尔开机,到我手里就彻底不能开机了。
这机三手的,框架断裂多处,灰尘满面,一副姥姥不疼舅舅不爱的样子。
最大的问题在于:我重来没修过笔记本啊!!!
小弟是修煤气灶的!!
找到迅维网,注册个账号,我搜"X31"。好嘛,几十页的相关主题硬着头皮我看...
先水洗主板,霉点灰尘处理掉,第二天开电。
测待机电压3.3v,5v,1.25v都有,无1.8V。好几个帖子说X31的电容有毛病,我也想换,无奈手上没这类贴片低压电容。
我上彩电的普通电解,25V220U换掉C758,再测还是没有1.8V。测Q59各脚无短路,4脚5V,2脚0V,怎么不对称啊?
测U57 9,22脚5v正常,4脚16.4V,10脚2V正常,11脚高电平正常!可惜没零件,不然就代换Q59和1845了。
某日,想起x31通病是nec电容,可我没料,更没示波器,换普通点解也装不起机子啊,太大了。怎么证明这台机器也有这个通病呢?休息休息一会...
顿悟!万用表打到频率档!C758正脚0Hz,C659,C646正脚有读数!查我的万用表DT-890CF手册,频率档分辨率30mv,说明5V,3V有超过30mv的波纹,而测C683则没有读数,靠,通病!换我的普通电解到C659,C646。通电测C758,咦!怎么还没1.8V呢?
回头再用频率档测3V,5V,5V无读数,3V依旧有读数!看来我的大电解不给力啊!将C659,C646和C710,C708互换,C758换回原来的贴片,普通电解扔!哇哈哈!1.8V出来了,无波纹!触发!开机!
张青峰
2011-3-25 18:13
人才啊。。。。历害
