戴尔1420 G86 630显卡
红烧主板
2011-3-24 11:48
戴尔1420 G86 630显卡
昨天接了台戴尔1420的本本,开机一看出现六个画面, 显卡虚焊了,搞定玩客户,拆机,焊显卡, (很小心焊的) 完工之后插上硬件,准备开机,这时问题出现了, 按开机按键不开机,可调待机电流有一点波动,0.01——0.04来回, 按开关开机的时候,掌托左边的五个指示灯 第一个等闪两下, 感觉很郁闷, 又重做显卡,依旧,后来测630显卡 电容,对地阻值都为0,是不是显卡挂了,或者没焊好? 请求帮助
Ulrich.chen
2011-3-24 11:51
都为0?恭喜你挂了``或者就是你做不好``连珠了里面``你用多少温度啊??
红烧主板
2011-3-24 11:53
上部为250 下部250 红外160
wrq2009
2011-3-24 12:29
最好换个升级版 焊接就算成功也撑不了多久
南极宝宝
2011-3-24 12:35
明显没做好短路了
客人啊
2011-3-24 12:37
只有两种可能,一,显卡挂了。二,显卡没做好。三,板层短路了。
jankenlan
2011-3-24 12:51
你用BGA什么型号的机子
无此帐号
2011-3-24 13:13
应该是挂了,温度过高!
黄剑宁
2011-3-24 13:22
想当年,我也是在这个本本下了不少功夫呀,显卡挂了。
guo.wq
2011-3-24 13:27
重新植珠咋也都不用有铅的啊?
orion001
2011-3-24 13:28
重植 或者 换显卡吧
凤舞九天。
2011-3-24 13:39
换个升级版的
春不老
2011-3-24 14:15
现在这个芯片价格也涨了
宁强侯张工
2011-3-24 15:46
显卡做短了吧
红烧主板
2011-3-24 15:49
G86 630 显卡上的电容正常的阻值应该是多少, 有两个O欧的算正常吗
红烧主板
2011-3-25 17:00
问题已经解决,显卡爆了 ,重换显卡OK, 谢谢大家的意见和帮助
wenxuanan
2011-3-25 17:49
红烧主板名不虚传
老情歌
2011-3-25 18:17
很小心的把显卡做短了!!
红烧主板
2011-3-25 18:55
楼上的话很有味道
芯超科技小俊
2011-3-25 19:02
显卡做挂了,就算侥幸给你做好也没有用,用不了多久,还会坏。
红烧主板
2011-3-25 19:50
我是重新换了个改良版的。 希望返修率不要太快
进步青年
2011-3-25 20:47
呵呵 那显卡不容易焊短路,1420上的就容易短路,那显卡拆下来的应该很对啊,把你这个拔下来 从打一个旧的上去就看看吧~
严实
2011-4-5 23:05
前几天 做个 升级芯片也短路来着
下一站分手
2011-4-6 00:07
估计是显卡挂了 换一个吧
麦毅诚
2011-4-6 00:10
NV桥也能做挂!真服了
