标题: 求助航嘉电源带载能力不足 [打印本页]
作者: 王信一    时间: 2011-3-24 11:41
标题: 求助航嘉电源带载能力不足
各位师傅:
       一只航嘉HK280-62GP长条形电源,空载时可以启动,测量输出电压全部正常,一旦挂到机器点主板,就吱的一声风扇只转了一下就停了,第二次再点就不动,要拔掉电源线再插才会又转一下,不知道什么原因,该查哪部分电路(电容我大部分都换过了),望各位师傅能指点一下,谢谢
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-24 18:28
电路保护了,什么芯片。
作者: 诺亚归来    时间: 2011-3-24 21:52
回复 天高云飞 的帖子
我的一个电源也是这毛病,就是不知道哪里保护了!假负载也不知道应该怎么适合?
我的电源芯片是 KA7500C+LM339
作者: chj222222    时间: 2011-3-25 08:52
我估计是保护电路动作,重点查电源输出的限流电阻,输出电流,主板是否短路。
作者: 王信一    时间: 2011-3-25 22:48
谢谢各位师傅,主板是好的.芯片也是KA7500+LM339,芯片也是好的,我换过的.好电源上拆的,原来这个电源是不开机,换了初级的开关管空载一切正常,就是带载不行.
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-26 08:00
7500芯片电源非常好修,带负载试是否能启动,不启动,测75004脚是否为高电压。
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:43
从我的维修经验看,这个问题从激励三极管到初级的电路最容易引起.主要查激励三极管和初级的激励电容
