标题: HP ZE2000的问题 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2011-3-24 11:40
标题: HP ZE2000的问题
HP ZE2000的故障现象:按开关后,电流向上到0.4,然后掉下来,再按再掉, 有的时候还怎么按都没反应(裸板的时候)
维修:1。待机电压3vpu 5vpcu产生了,但是+15v现在输出13.32V(不知道这个电压可不可以),开关电压有
           2。开关到ec  pc 87541l-vpc的2脚NBSWON#有跳变
           3。pc 87541l-vpc供电脚 VCC AVCC都有3.3v电压,说明芯片的供电到了
           4。时钟32k也起震了
            5。19脚 reset# 也有3.3v(有的时候复位电压也会掉到1.5左右,有的时候还会涨到3.3V)
           6。DNBSWON#有跳变(这的是在有电流生高的时候,)
            7。rsmrst#也发出了高电平
           8。S5-ON也发出了
           9。susb#   susc#没有电压
          在向下不知道怎么查了
