标题: SONY FZ25 不开机 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2011-3-24 11:20
标题: SONY FZ25 不开机
956 配 G86 750
故障不开机
电流 光主板 CPU 内存  只能上到 0.6   各路电压均正常
先前有人 显卡干过, 估计是没有干好,
此机 上假负载 能触发  但马上掉电  然后再加点   所以没有办法量, 估计是 检测核心供电没有负载,就保护了,
也没有 测试点,    用负载 找到了 时钟输出    有时钟,  但CPU 复位 找遍了 CPU 和 北桥 附近也没有找到 点, 估计没有留 测量点,直接进北桥里面了,
现在不知道 这个机器 如果显卡不过 是不是 电流会 卡在 0.6
我觉得 CPU 还没工作, 搞不好 硬启动都没有完成,  BIOS  芯片比较特殊, 程序从 坛子里 下载了,还没有 刷,比较费事,  由于能正常触发 , 我觉得 BIOS  错误的 面子不太大, 这个BIOS 是 集成 EC 程序的, 也不是 SPI 总线的 ,老 29   不容易错误
CPU 和北桥 只有 微温, CPU 是好的,  可能 性 有 4 个 我分析了,    CPU 座 虚汗, 北桥虚汗或坏 , BIOS程序    显卡
瞎搞 肯定 费大事了,  有谁 修过 这个机器,给点 经验。
