MS代工的联想机器开机断电
风吹稻花香
2011-3-24 10:42
MS代工的联想机器开机断电
一联想机器,主板是MS代工的,478.。
开机断电,再开不行,需要拔掉ATX电源再插上才可以开,然后又断电。。。。
经检测,各组供电都正常,CPU,NB,SB,内存,开机排针,CMOS。。。
最后清除CMOS,开机正常,一天都没事。。。。
第二天开,又是这个问题。。。
xunlei2010
2011-3-24 11:10
我也有个这样的机子,哪位高手能给解答一下这个问题,bios我已经刷过了
