内存松动也会掉电
jiangdong
2011-3-24 10:38
内存松动也会掉电
一台ASUS A6000合客户机,送来北桥已拆,重植后上电OK!装机再测电流上到1。3左右掉电,拆开后盖一番检查后又正常,郁闷!!!仔细检查发现内存卡片松动时掉电(完全拿掉不会掉),调整加固内存条后故障消除。一点小心得供大家在实践中注意。
宁强侯张工
2011-3-24 10:54
内存松在别的机子上也有掉电的情况
fqshif
2011-3-24 11:00
不奇怪,DELL的机子内存松动也会这样
凤舞九天。
2011-3-24 11:08
就是这样的啊
大箫筱
2011-3-24 16:19
DELL的机子内存松动也会这样
heidou
2011-3-24 19:50
这问题我还是第一 次看到
Ulrich.chen
2011-3-24 23:08
内存不紧会掉电么??估计是机子设计的吧还是???
豆腐刀
2011-3-24 23:58
清华同方有一款机子,不装硬盘还会掉电的,修到我都快疯了
