标题: 群创blu mt190aw01 v.5屏上面3分之1白屏拖影 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-24 09:33
群创blu mt190aw01 v.5屏上面3分之1白屏拖影,谁修过,清指点下,谢谢。
作者: 修显示器    时间: 2011-3-24 15:00
我手上有个这样的屏,找到屏玻璃体的9个测试点电压是-7.8 22 3.1 0.1 0.1 1.6 0.7 3.2 5.4
加上不同的电压试验,始终不能正常显示。
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-24 23:02
回复 修显示器 的帖子
我用手触摸24V,有时候会好的。看你的电压也正常。
作者: 一条河    时间: 2011-3-25 14:48
换个驱动板试一试.
作者: 修显示器    时间: 2011-3-26 18:57
是屏的问题和驱动板没有关系的!
作者: chenh1920    时间: 2011-3-26 19:15
发给图看看
作者: 烟草之恋    时间: 2011-3-26 19:19
你用通用套料上去测屏幕了吗 先看看屏幕是否完好
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:58
这个故障我也碰到过.而且不至一次.但都还没修好.也来同问一下.
作者: 一条河    时间: 2011-4-2 09:25
刷几个程序看一看,如果还不行,屏坏了.
作者: whj3521130    时间: 2011-4-2 14:18
屏问题
作者: z4654688    时间: 2011-4-2 14:32
回复 修显示器 的帖子
你怎么那么确定的  玩意是图像处理芯片传的信号不正常呢
作者: z4654688    时间: 2011-4-2 14:35
楼主 点屏还是原样 你就测测各大电压正常吧  VCC AVDD VGH VGL VCOM 正常不  不正常应该是行驱动缺少几个信号
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-2 22:31
就是24v那边问题,有两台机,我用手触摸了,就会好的。关机重新开,又哪样了。
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-4 20:25
是屏问题。COG坏了。
