查看: 2841|回复: 17
技嘉GA-945GCMX-S2
发表于 2011-3-24 08:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从来没见过的故障:启动跑码都正常,就是进系统前黑屏无响应,BIOS,硬盘都排除了,系统也无法装,肯定是主板的事,但又一点没头绪,请教各位了,谢谢
发表于 2011-3-24 10:03:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
桥虚的多了。。。打打桥的AD线
发表于 2011-3-24 12:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
清过硬盘引导区,或替换过硬盘吗?
发表于 2011-3-25 11:52:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换根条子试一下
发表于 2011-3-25 13:02:57 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
换硬盘试试!!!
发表于 2011-3-25 14:38:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
安全模式能进吗?再换换系统试试,能不接的设备先都不接
发表于 2011-3-25 15:33:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
支持一下  学习了
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-3-25 15:39:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
哈哈!我也有几张同样问题不过不是此型号!维不来直接换了!
发表于 2011-3-25 17:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢各位,肯定是主板问题,用户来维修的,我换了块主板就好了,其他什么都没动.
旧板没拿走,没事想搞搞而已
发表于 2011-3-25 17:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 天之火a 的帖子
不能进,客户说使用时突然黑屏,重启就成此现象了
发表于 2011-3-26 09:26:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
集显还是独显  集显  北桥 和 内存 注意下  独显换个显卡
发表于 2011-3-27 15:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也碰到这样一块板子
是清华同方品牌机上的915全集成板子
在DOS下一切正常,进WIN XP有滚动条显示,但欢迎界面就不出来了
看硬盘灯正常,也能正常用键盘关机
发表于 2011-3-27 16:58:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是桥的可能性大把
发表于 2011-3-27 17:10:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么无法装系统呢?能跑码能到启动画面不能用GHOST做系统?
发表于 2011-3-27 17:47:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查下内存、我遇见过换个内存就OK了。不行的话集显的话看看北桥这边吧、
发表于 2011-3-27 17:51:53 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我也有一块YT的C61的板也是如此。我也觉得是桥。其它都换过了。就是桥没有工具弄了
发表于 2011-3-27 20:24:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要因为第一次 就慌神了 要淡定 用排除法 慢慢找毛病
发表于 2011-4-25 14:10:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥的事。
