查看: 1843|回复: 0
求QDI P4I845GVM PRO主板电路图一份
发表于 2011-3-24 08:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QDI P4I845GVM PRO主板,有时可以开机正常,有时主板无复位,CPU工作条件已经满足,就是不跑码,经测量复位开关上没有高电平,路复位针到PG电源线受阻,速求此板电路图一份。
