技嘉945主板不跑码
sslwjie
2011-3-24 00:01
技嘉945主板不跑码
一块技嘉945的板,能通电,检测卡跑ff,复位灯长亮,换cpu,拔复位线都不行,测cpu供电没有电压,测内存供电只有0.4v,换rt9202,解决。
周国伟
2011-3-24 00:09
9202用在什么地方以及你是怎样判断的,思路很重要哦,说清楚对新手有好处
sslwjie
2011-3-24 00:32
就在内存槽的旁边,一般945的板不跑码的同时复位灯长亮,通常没有内存电压,把它修复就可以了。
泪无流
2011-3-24 07:20
,思路很重要先看复位灯是不是长亮,再测内存电压。
梦幻居
2011-3-24 12:45
回复
sslwjie
的帖子
945主板很典型的一种不复为故障。
fppbqy
2011-3-24 13:22
是775CPU座吗
天之火a
2011-3-24 20:13
好经验,学习了
whj3521130
2011-3-28 19:52
不错 学习了
王888
2011-3-29 10:41
向你学习 向你学习
飞鱼家族
2011-3-29 12:33
北桥没供电复位灯也长亮?
bldnwxzx
2011-3-29 12:41
学习了。。。。。
375691234
2011-3-29 12:52
恩 恩 学习了...9202
主板我最菜
2011-3-29 15:19
供电不正常。复位灯是长亮的。
chenluailin
2011-3-29 16:53
我昨天收到有一块就因为没管理芯片换,所以报废了
漫步泪雨中
2011-3-29 17:26
供电 时钟 复位
实践出真知
2011-3-29 17:29
我也总结了一点经验了,复位灯常亮,一般为供电不正常
wtfthrdf
2011-4-7 14:17
不错 学习了
王888
2011-4-7 14:55
CPU供电 IO 南桥
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:50
先搞BIOS 技嘉的板子好这个毛病的啊
falldawn
2011-4-16 23:52
通病。。RT9202本身也很容易坏
斯文的小小兵
2011-4-17 09:40
先搞内存电压再看
jian9369
2011-4-23 12:02
不错,感谢。
默默的帅着
2011-4-23 12:05
有料就好办啊,没有料的话 知道那里问题。换也换不了 那才是痛苦啊
张红海
2011-4-23 12:10
查电路
聊城阳光科技
2011-4-23 12:22
得先把测试主板的关键点测试出结果来,看看比较后,才知道哪里有问题的,
你这样问的笼统也没有办法帮你呀
