标题: 8800GTX768,不亮,求帮忙 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2011-3-23 23:33
8800GTX这卡,代码跑7F,不亮,客户拿过来时,拆卡一看主芯片已经被做过了,心想得,这次还省了自己的电呢,别人帮做过了呵。我用NVFLASH看了一下,可以检测到核心,但不能检测到BIOS,提示没有发现,心想是BIOS块儿坏了,于是就换了一块,还是检测不到,又换了几个,还是一样。测1 2  5 6阻值发现1 2相差20多,5 6一样,看线路通到旁边的小主芯片里了,于是就加焊了一下,结果完全一样,这下我是真的没招了。服!高手来瞅瞅
作者: 风间苍月    时间: 2011-3-23 23:54
先查下GPU的供电和显存的供电正常不。
作者: 664367877    时间: 2011-3-24 01:27
供电,晶振的电压还身只要的,还有连接BIOS的线是否相连的元器件
还是很重要的
作者: 超八    时间: 2011-3-24 03:57
很牛的显卡  没有看到过  送到我们那儿 也会这样做 烤完不好  植珠 没有那个网子 报废.....
作者: jdwb1986    时间: 2011-3-24 20:43
不多说 芯片拿来重做下就好了  这破卡 就芯片问题 得直球
作者: FAN123    时间: 2011-3-24 20:58
应该还是GPU没有做好,把GPU后面的电感断开,打到GPU的值应该能查到。
