标题: 测试下大家的基础 [打印本页]
作者: 唔卡卡 时间: 2011-3-23 23:04
标题: 测试下大家的基础
如图 算出两电阻中间的电压。
发现上学学的东西都忘了,在这里求助下大家了。
作者: yddwfh88 时间: 2011-3-23 23:30
19V啊 下面没有接地 接地就分压了
作者: Pantera 时间: 2011-3-23 23:54
理论等于5.79
作者: 缝子 时间: 2011-3-23 23:57
等于5.79
作者: sun134583 时间: 2011-3-24 00:00
楼上怎么算出的5.79?
作者: Pantera 时间: 2011-3-24 00:08
U1/U2=R1/R2
难道我算错了?
作者: 唔卡卡 时间: 2011-3-24 00:19
回复 yddwfh88 的帖子
接地了,是分压
作者: wxs666520 时间: 2011-3-24 00:19
先算出电流多大,串联电流是相等的,然后乘以阻值~
作者: 月黑风高杀人夜 时间: 2011-3-24 01:14
怎么算出来的啊 。
作者: 草原羊羔 时间: 2011-3-24 08:59
这种问题不应该问吧,LZ怎么会这样,呵呵
作者: pdsaa 时间: 2011-3-24 09:52
呵呵 这个问题别人回答了
作者: 老情歌 时间: 2011-3-24 10:12
电阻分压的算法
作者: zfx46 时间: 2011-3-24 11:05
楼主来点高难度的
作者: 凤舞九天。 时间: 2011-3-24 11:14
回复 yddwfh88 的帖子
那个三角就是 接地的意思
作者: 凤舞九天。 时间: 2011-3-24 11:17
电压=(VIN乘PR14)除(PR14+PR10)自己算去吧
作者: liminglei 时间: 2011-3-24 11:45
hahaha
作者: x245930510 时间: 2011-3-24 11:54
这是串联电路 u=pr14/(pr14+pr10)*19v=4.85V 为中间的输出电压。
作者: x245930510 时间: 2011-3-24 11:56
回复 Pantera 的帖子
不知道 你是按什么公式算出来的。。。
作者: 我是哥 时间: 2011-3-24 15:18
回复 Pantera 的帖子
咋算的哦,我算出来只有11V呢?
作者: 黄俊峰 时间: 2011-3-24 15:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: blackdog2002 时间: 2011-3-24 20:01
19/(82.5+24.9)*24.9=?楼主算一下就知道了~
作者: a295515949 时间: 2011-3-24 20:52
呵呵 告诉你怎样算啊 (r2/r1+r2)U 看的懂吗~~简单公式 串联分压~
作者: lianchaoqi 时间: 2011-3-24 20:58
不明白,到底是怎么算出来的呢
作者: Ulrich.chen 时间: 2011-3-24 20:59
应该是4.4V吧```
作者: Ulrich.chen 时间: 2011-3-24 21:00
电阻分压计算器.rar
(15.21 KB, 下载次数: 21)
