富士康910主板U座
主板我最菜
2011-3-23 23:02
富士康910主板U座
这个910主板775针的U座本来要个图给大家看下的,图片大了,无法上传。情况是这样的,在测试电源管理IC时,万用表的针不小撞在一起了吧,就看到U座里面就爆了一下,把我吓了哈,幸好没有上真U,不然就完了,把假负载打开看,U座里面的那个不知道是什么烧的黑呀,报废了。我就是想知道这个是保险电阻,还是个热敏电阻。怎么代换????谢谢大家了。。。
谢谢大家的意见,已解决,这个但电容不装也可以用的,只是我那个电源IC无控制G输出,换IC解决。。
zhangbf
2011-3-23 23:28
那个不装好像也可以用,应该是热敏电阻把,我具体也不是很清楚。你可以在其他775做的主板上面拆个装上去试试
Pantera
2011-3-23 23:57
无图无真相
咋帮你看啊
注意CPU电压吧,还是先上假负载再上真U
缝子
2011-3-24 00:36
可以不装上的,问题不大
主板我最菜
2011-3-24 09:04
回复
缝子
的帖子
不装我试了的,U供电上下管G级都无电压,电源IC坏了吗????没坏之前U主供电,测有3。65V,这个不正常的吧,是一代的内存。
wen273937311
2011-3-24 10:35
IC应该也报废了
主板我最菜
2011-3-24 12:24
还有没有知道这个是什么电阻,可以有什么代换。。。
fppbqy
2011-3-24 13:24
不用装可以用
默默的帅着
2011-3-24 14:08
o(︶︿︶)o 唉 楼主是但电容啊
默默的帅着
2011-3-24 14:11
楼主那个爆的 是个旦电容
破小孩
2011-3-24 14:21
钽电容,我也是这么认为,感觉不装的话影响不是太大
小门
2011-3-24 15:02
测测一边是否接地 接地的话找个电容换上去
天之火a
2011-3-24 16:12
看符号是个电容,不过应该是电源IC挂了
零点工作室
2011-3-24 19:18
是钽电容,本体标示"100 634EfD"
手上刚好有这片板子
(245.35 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
富士康910GL
2011-3-24 19:18 上传
jimmydong
2011-3-24 22:25
多为电容,随便找个U座内的电容就OK啦
电压IC换掉再说
红林维修
2011-3-25 09:30
我以前也爆过,是华硕的主板,一般华硕和技嘉的cpu供电短路容易爆,你可以找一下代换。不幸的的是我的cpu还挂了。呵呵。。。
dcdzzz
2011-3-25 10:28
你看电路板上樯标的是什么呀。
主板我最菜
2011-3-25 11:16
回复
零点工作室
的帖子
谢谢这位兄弟的图片,知道了,我没有这料板,但电容,用什么可以代换呢???
ck530
2011-3-26 00:21
那个是带保险的胆电容 可以不装的
飞鱼家族
2011-3-27 20:53
电容。短路大电流坏控制ic了。。
jian9369
2011-4-25 14:08
不装照样可以用的。没事。
