标题: 喜欢在家装机清灰的 朋友**注意了** [打印本页]
作者: 超八    时间: 2011-3-23 22:16
最近碰到过很多 客户都是自己在家 很勤快  给主机清灰 最后把主板弄坏的
所以,当您看到这帖子的时候以后在家做清洁的时候就要注意一下的几点了!
    第一个大方方面就是 CPU 方面的
    1、清CPU风扇的中的灰
        事例:有些朋友看CPU风扇和CPU散热片之间 有很多灰的时候喜欢把风扇拆下来 刷灰 之后装上去的时候把风扇装反了(上下颠倒)在装上去用。
          对于这个问题 他会直接倒是CPU工作时散热成问题(改变的风流的方向),就会出现用了会就自动关机 这是轻微的  严重就烧CPU。
        解决方法:拆了装正。如果还没有好的 就拿到专业维修店去检查下。告诉大家一个最土的方法,就是在下风扇的时候 在上面用笔或透明胶在上面做个标记。以免在装的时候忘记了。
    2、清CPU的灰
       有些朋友在清灰的同时也把CPU拆下来擦擦CPU 擦擦CPU座子
       对于这个问题 有些朋友就在给你的CPU或CPU座子判死刑了
       事例一,775系列的针座 有朋友把CPU下了 拿起刷子就拼命的刷  导致CPU座子 上面的触针 全部刷倒了 在装上去点 不能点亮。
      结果:CPU座子触针短路不能使用 主板坏 严重CPU烧坏!
       事例二,940/939/754/478/.....这些CPU上带针脚的CPU清灰,看到针脚里面有灰灰 拿起刷子也是一阵刷 刷完后在装主板的时候,装不上去了 翻过来一看 傻眼了 针脚是倒一片。
      结果,CPU坏!
      拯救方法:CPU针脚弯的少的 针脚断的少的 您自己就不要动了 拿到维修点去请人帮忙弄直吧 去焊针吧!要是一倒一片的 那就是判死刑了。
           二、内存清灰是的问题!
            下内存清灰时容易出的问题!
       事例 有些朋友下内存清灰后,自己粗心 没有看方向 就查进去 有些是插反了 有的是没有插紧!
       这样的问题插反的结果是内存插槽烧了,或者是,内存条烧了 有的是都烧了 有的运气好的是 都没有烧
       解决方法  就是在清灰之后看好方向插好 插好后检查扣具是否卡到位了 那些插反的朋友发现了  先观察主板上内存插槽是否有烧痕 和内存上是否有烧痕 如果有 那建议您 拿到专业维修地点维修  没有烧的 对准方向在插就好了 在点 要是好了 那几恭喜  要是没有好 就拿去专业维修的地方检查。
      三、清电源里面的灰。
       在清电源里面的灰一般要注意的就是那个风扇  拆了要知道怎么装上去,不要弄反了方向 建议在下的时候和前面说的一样用笔或什么东西做个标记。不然装反了 同样会影响到散热 导致电源的烧毁。
      今天既然写到这里了 我就把有些清灰接触少的两个方面,也一起说说。
        (1)  就是 有些客户在下串口硬盘的时候,不注意拿起串口线就用力拉, 结果 串口数据线头头上有金属扣具 一下把硬盘背面的那块和 那接触的拿金手指那块 全部拉断 结果 硬盘坏了 有质保的也没有保了
      处理方法: 就是拿到专业维修地点 要个师傅给你修下咯(我的解决方法就是把串口数据线的一头用钳子夹断,在把几根线依次焊到硬盘上面(有时间我在针对这个拯救硬盘的方法来专门发个帖子))
         (2) 就是把那些重启开关线、灯线、USB、音频连接线拔的朋友,如果,不清楚各个线的位置的 就不要乱插,如果 拔了不知道怎么插 那就直接拿到专业维修点 或当时买配机的地方请师傅帮忙。自己乱来的后果很严重!
               写了这么多 最后还是总结下吧!
                 说了这么多 最重要的是细节  这里面出问题的 就是在细节里面 希望大家在以后的清灰中要注意  要小心
                 同时也建议大家如果觉得机子里的灰尘很多 要清灰的话拿到专业维修点 请个师傅 那大吹风机吹一下 就好 又快 又好 又省事。就是要跑跑 动动 ,这就当做锻炼下自己 运动了一下!
                还有就是 如果要拆东西,比如电源等等... 要先看看它是否过保了 要是没有过保 就不要动了 以防坏了,保不了了。一般的好电源都是保3年 几乎什么东西都好像保3年   所以 动手的时候要看看 别人贴的标 看有没有过保哦。
                其次就是 修什么东西 一定要拿到 正规的维修地点  拿到技术不是很好的 那也是伤心的开始。
                    切记  正规的维修地点!!!!
              呵呵 一眨眼 写了这么多  也看了几遍 觉得 在家清灰的那些勤快师傅 要注意的也就这些   要是有没有写完的请 各位大师傅,补充下。让他完整!谢谢!
                注 :本人文笔不是很好 也许还有错别字 希望大家见谅 谢谢
                                     此致
                                               敬礼
作者: 硕方电脑    时间: 2011-3-24 01:13
写得挺详细的,顶一下
作者: w8a8    时间: 2011-3-24 11:19
很多用户都会犯这毛病,而且有些人直接用费轮胎打气的风泵吹
作者: et527    时间: 2011-3-24 11:35
用风泵吹的后果很严重~
作者: qw8020501    时间: 2011-3-24 14:41
唉,小心是关键,用吹风吹坏过扇叶
作者: stw2905    时间: 2011-3-24 15:19
回复 et527 的帖子
气泵吹 有啥后果啊  我都是用气泵 吹的干净 电源还不用拆开
我单位 100多台电脑  一天不到全部搞完
回复 et527 的帖子
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-24 15:35
楼主偷换概念,把正规和技术好画了等号。就差没有说:你们机子坏了拿到像我这样的维修店来修!
作者: 超八    时间: 2011-3-24 19:01
回复 东海之鲲 的帖子
肯定不是的   正规不是指的技术很好   但是 他肯定有些底子  不会把 好东西整了不像东西
前天一张显卡  明明是 电容问题  但是 不知道拿到什么地方修 最后拿到我们这来的时候 电容换的是 400V 3.3uf的  你看到了会是什么心情 换的焊盘都看不到了
作者: lmzs    时间: 2011-3-24 19:11
清灰时我一般不拆CPU,CPU与座间密贴没有灰,拆了清反而把灰尘弄进座里了.
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-25 16:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dybjdwx    时间: 2011-3-28 08:23
唉,小心是关键,用吹风吹坏过扇叶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-376249-1-1.html
作者: cobralxh    时间: 2011-3-29 20:06
难道本本内存插槽没有防呆设计?
