不跑内存
zhouguangbin9
2011-3-23 22:05
不跑内存
麻烦问一下大家,如果 遇到不跑内存的问题,除了量内存的VCC,VTT,换北桥,折外设还有别的需要注意的呢,那内存上还有什么别的工作条件呢
聊城阳光科技
2011-3-23 23:06
像AMD的CPU中也有内存控制电路的,你也得测试CPU座,也包括CPU的供电电路及条件
草原羊羔
2011-3-24 09:22
最起码你先判断有没有到内存
再者谈是否不过内存
不过内存,就多了。
造成内存不过的有很多
BIOS程序、电压,参考,终端电阻,通北桥的数据地址线,SPD、北桥的内存控制模块
zhouguangbin9
2011-3-24 09:58
什么 是终端电阻啊
老情歌
2011-3-24 10:03
什么是终端电阻?
米修6666
2011-3-24 10:51
就是就是 都不懂···
zhouguangbin9
2011-3-24 11:58
(97.96 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-3-24 11:57 上传
我刚刚查了一下,衰减电阻和终端电阻
x245930510
2011-3-24 12:02
回复
老情歌
的帖子
NB到内存的电阻 现在好多都集成在内存了。
x245930510
2011-3-24 12:04
楼主测内存 你打阻值卡是比较快的。。。
略懂维修
2011-3-24 12:26
楼主 我可以把 你所说的终端电阻理解成上拉电阻么?
生世缘
2011-3-24 22:07
别的地方找来的
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。
在通信过程中,有两种原因因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
hlhpx
2011-3-25 15:41
厉害 学习了
hlhpx
2011-3-25 15:41
厉害 学习了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
随风冷雨
2011-3-25 15:46
厉害 学习了
张青峰
2011-3-25 15:49
这都行
黄俊峰
2011-3-25 16:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aidanping
2011-3-25 22:04
lianchaoqi
2011-3-25 22:16
学习了
lg0620
2011-3-25 23:07
内存没时钟吗?
