清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转
袁晓勇
2011-3-23 22:01
清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转
接到一台清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转,同行送过来的,我拆开后测风扇没有电压,风扇控制IC是G760A,测其VCC正常,但无输出,请问下高手,如果风扇控制IC坏了会引起开机十秒钟自动断电吗?开机后显示器上左上角有个光标在闪
lg0620
2011-3-23 22:27
这本好像开机就是不转... 进BIOS看看掉电不
袁晓勇
2011-3-23 22:39
回复
lg0620
的帖子
进不了BIOS啊,屏幕上只有左上角有个光标闪几下就断电了
袁晓勇
2011-3-23 22:47
这本子是开机自动加电,过几秒后自动断电,再按开关没反应,必须重插下电源,然后还是自动加电,自动断电……一直这样,请高手指点下
孟汉唐
2011-3-23 23:01
这个型号没修过。但是IBM的只要没有检测到风扇转,会出现FAN ERROR 立刻自动关机。DELL的会出现指示灯频闪。
袁晓勇
2011-3-24 09:44
有没有遇到过这种问题的,给指点下
葛明峰
2011-3-24 09:56
估计是风扇不转,散热不去。发烫肯定掉电。
老情歌
2011-3-24 10:07
可是10秒就掉也太快了吧!
米修6666
2011-3-27 13:19
就是 就算发热也不会这么快就掉点···
walyl1314
2011-3-27 13:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
walyl1314
2011-3-27 13:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
anshilsp0201
2011-3-27 13:25
肖彦
2011-3-27 13:34
不是风扇的问题,散热不好没那么快就掉电的,肯定是其他有问题
维华
2011-3-27 14:38
看下开关是不是短路了
袁晓勇
2011-4-5 11:13
问题解决了,看来是我们都把问题想的太复杂了,最后我抱着试试的想法,换了个开关,居然好了,哎,真是的
www359612139
2011-4-5 20:06
呵呵 思路蛮奇怪的 谢谢分享
严实
2011-4-8 22:06
强拉个电到风扇 看还掉电不
yan2192241013
2011-4-8 23:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a295515949
2011-4-9 19:29
哈哈 原来是开关的问题 郁闷e!
zhaozhiya
2011-4-9 20:14
真佩服啊 唉 学了维修才知道 没有不可能的 只有你不愿想的
红尘一笑哈哈
2011-4-9 20:21
查主板吧 和风扇转不转没有任何关系的啊
chenxu
2011-4-9 20:24
很少有人去换开关的!
xu376204240
2011-4-10 11:35
14楼的师兄 强悍这也想的到
易修维捷
2011-4-11 10:52
这个掉电不是温度,可能是硬件问题,换个CPU
提高我
2011-4-11 14:04
我以前遇上过休眠这样的
gengyongchao
2011-4-11 14:26
休眠键坏了的话,就根本开不了机,更别说光标闪了
