修死人的联想L3000 G230键盘不能使用!!!
我爱小芳
2011-3-23 21:58
联想的L3000 G230机不开机,拆开发现有轻微进水,WINBOND WPCE776LAODG芯片有轻微的被水腐蚀痕迹,清洗加焊后能开机并且亮了,现在是键盘不能用BIOS也进不了,换了个还是不行,更换WPCE芯片还是不能用但是外接键盘正常!主板是伟创代工的 LZ2 ;键盘接口没有任何的电容或排容,不知道是不是BIOS引起键盘不正常还是南桥坏!因为键盘是先到WPCE芯片的,不知道是不是PCB断线还是其他问题!
明通
2011-3-23 22:08
找到图纸 一条一条线的查 就可以排除断线了
airwings
2011-3-23 22:10
碰到这种问题最头疼了~兄弟你火好啊!
孟汉唐
2011-3-23 22:12
外接键盘正常,不能说明任何问题啊。进水的本麻烦。
我爱小芳
2011-3-23 22:34
本来不开机的我修开机了但是键盘不能用没钱收啊
硕方电脑
2011-3-24 01:21
换个键盘吧
草原羊羔
2011-3-24 08:57
对,你得先换个键盘试试呀
龙下江南
2011-3-24 09:53
我上次修一台G460,也是这个情况,最好还是没修好
xxc168
2011-3-24 10:01
键盘有没有进水啊?会不会键盘坏了?
老情歌
2011-3-24 10:03
他已经换了键盘了,接口有没问题啊!
金海豚
2011-3-24 12:31
看看KBC附近进液的地方时不是有断线吧,另外就是南桥。
凤舞九天。
2011-3-24 12:59
进水腐蚀有断线 仔细查查 不行就干南桥了
米修6666
2011-3-24 14:42
就是 实在不行的话就杀南桥咯,
板修不好
2011-3-24 14:49
换键盘了没有/
科技通
2011-3-24 14:56
把键盘换下看看,键盘一般进水就报废了。主板都进水了,那个键盘也难免幸免
科技通
2011-3-24 14:57
黄俊峰
2011-3-24 17:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qushengpeng
2011-3-24 17:38
换芯片。。。。。。。
我爱小芳
2011-3-24 19:25
两个SB在刷分啊!
换键盘KBC那些我早就换了!南桥的话我不太想搞它!本来钱就少了;加上外界键盘能正常使用所以南桥可能性比较少啊!我现在最担心的是主板PCB有断线,这个机器没有点图的所以更加头痛!@请教下大侠们KBC是拿几个是键盘信号转换给南桥的呢?
heidou
2011-3-24 19:49
换南桥吧
维修工从
2011-3-24 19:51
有没量一下接口有没有问题
qq624265872
2011-3-25 10:10
重装系统吧!
张青峰
2011-3-25 11:49
应该有断线。用放大镜找找吧
九阳神功
2011-3-25 13:23
这个时候有图纸是最好的啦
Ulrich.chen
2011-3-25 21:22
既然接口条件满足了???满足就只能换键盘咯``
维修工从
2011-3-26 22:34
一定有断线吧,我修一片但不是这个板
fffzzd
2011-4-5 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
