单芯片电源真的好难修的?
张林河南
2011-3-23 21:44
单芯片电源真的好难修的?
这几天自学修了电源。发觉哪种339和494组合的电源都容易学些。就是现在一些单芯片的电源不容易修好。都是待机电压正常。绿线电压也正常。就是一短接芯片不触发。外观也没有什么电容损坏。300V直流供电正常。到次极就搞不懂了。真郁闷。。
今天又修块单芯片电源还是和上回那块电源一样的问题。是块迅雷350的垃圾电源。主IC是SD6105D待机电压4.9V 绿线电压是4.6V。我测量这IC待机时各脚的电压参考如下。1脚是经过一个电阻接绿线。20脚是芯片供电脚。紫线是经过一个电阻接20脚供电。参数如下待机时:
1 PSON 4.60
2 V33 0
3 V5 0
4 OPP 0
5 UVAC 0
6 NVP 2.57
7 V12 0.5
8 OP2 2.29
9 OP1 2.29
10 PG 0.11
11 FB2 3.66
12 VREF2 2.51
13 VREF1 0
14 FB1 0
15 GND
16 COMP 0.30
17 IN 0.16
18 SS 0
19 RI 2.33
20 VCC 4.95
短接绿线后各脚供电为
1 PSON 0.32
2 V33 0
3 V5 0
4 OPP 0
5 UVAC 0
6 NVP 2.57
7 V12 0.55
8 OP2 2.29
9 OP1 2.29
10 PG 0.11
11 FB2 3.66
12 VREF2 2.51
13 VREF1 0
14 FB1 0
15 GND
16 COMP 0.30
17 IN 0.16
18 SS 0
19 RI 2.33
20 VCC 4.95
没有变化。我用SG6105DZ代换后还是一样。只是用短接绿线时。第7脚有1.5到0.5的跳变其它无任何变化。。是什么问题呢。
风间苍月
2011-3-23 23:18
还是老问题,你查了紫线电压5V有没有?
多跑跑紫线线路。
张林河南
2011-3-24 11:48
紫线一开始就有5V待机辅助电源应该没有问题。我不是说了吗。。有紫线5V也有绿线4.6V就是一短接绿线就不触发。我触发时测量了一下12V。发现触发时12V有0至5V跳变应该是芯片保护了。就是没查清什么地方引起的保护。没查出来。。一次开关管和二次稳压二极管我都拆掉测量了。。没发现问题。
天高云飞
2011-3-24 12:32
芯片没有振荡,无驱动输出。
张林河南
2011-3-24 13:44
紫线有的。。绿线电压也正常。就是一短接绿线。12 V 5V 3.3C 都从正常电压一下就变0了就是风扇转下就停。。不过短接时一接一开风扇也跟着一转一停的。。
张林河南
2011-3-24 14:02
换掉了一个坏电阻在SG6105旁边的。110K的。。就出现风扇转下就停了。短接就转。转了就停。在短接还是老样子。
ljq605
2011-3-24 14:33
风扇一转就停,你重点检查输出的肖特基三极管,有可能哪一个短路了,应该是短路保护。
124118362
2011-3-24 23:21
你查查3.3回馈的那个A733(或A1015)!应该是那个三极管管了
大只佬
2011-3-25 21:00
很明显是电源保护了。主芯片没有坏,重点检测12v、5v、3.3v输出。你可以反复短接绿线,看哪路的电压过高。重点怀疑12v。
846701104
2011-3-26 12:34
我也遇到过这种情况,但最后还是没有解决,期待一个好的解决方法
张林河南
2011-3-26 18:57
王老师从哪里能测量出哪路电压过高的。。
肥皂
2011-3-28 15:50
我有一块2005Z的到现在也弄不好
肥皂
2011-3-28 15:53
大只佬 发表于 2011-3-25 21:00
很明显是电源保护了。主芯片没有坏,重点检测12v、5v、3.3v输出。你可以反复短接绿线,看哪路的电压过高。重 ...
我怎么没先到那 马上试试
