自学4月修第一个机子就搞不定 了
淡搁浅
2011-3-23 19:51
自学4月修第一个机子就搞不定 了
宏基4736Z 机子进过水 刚拿来时 短路
后 修复 后补短路了 可没有3V 5 V 后也修好咯 都有了
可 开机 电流从0.01 跳到0.02就不没了 当电流为0.02时 量所有电感都没有电 只有3 5 V 有
开机键 电压也有 没有被拉低
兄弟们 给个思路啊
不知道接下去 怎么查了 思路没有
luzhimin
2011-3-23 19:57
先换IO,不行就换南桥
lgzgd
2011-3-23 20:35
应该有短路。不能正常触发
东航
2011-3-23 20:50
正文你说没有待机修好啦,肯定问题还在那块
老情歌
2011-3-23 20:55
查后面的电压啊
淡搁浅
2011-3-23 21:23
唉 悲哀啊 就没有一个 高手 给我解答 全是 灌水的
郁闷
缘分天空2001
2011-3-23 21:29
这里面高手很少或者高手都很保守,你说的很对,灌水的多.
超一电脑
2011-3-23 21:36
南桥拔下来,南桥里进水了
王志佳
2011-3-23 21:43
BIOS 再查SB的工作条件看是否正常?
Ulrich.chen
2011-3-24 11:31
触发开关有没电压??IO条件是否满足??南桥 IO晶振是否起震??南桥条件???
龙俊钧
2011-3-24 12:38
进水的机器不大好修的
jankenlan
2011-3-24 12:45
我也来灌灌水
凤舞九天。
2011-3-24 12:56
故障为不触发 查ec工作条件
无此帐号
2011-3-24 13:04
待机正常了,不触发当然是查EC的工作条件是不是满足!
淡搁浅
2011-3-24 13:47
哦 哦 那物品去查 查EC 工作条件 满足没 谢咯
candyman
2011-3-24 13:56
针对楼主所说这里没有高手,我很气愤,你自己没有好好测量,别人好心给你回帖,你说别人都是在灌水,你需要什么样的高手,市面上的主板千百种,是不是高手只需思考一下或者是能一眼就看得出是哪个零件坏了告诉你。
weicansen
2011-3-24 14:20
小弟学习中....
xiaodong
2011-3-24 14:33
看一看条件呀
walyl1314
2011-3-24 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
www359612139
2011-3-24 17:06
查EC的工作条件,RSMRST#有没有发给南桥
还有南桥的工作条件,有没有正常的返回SLP信号给EC、
还有就是进水的地方 有没有腐蚀断线
淡搁浅
2011-3-25 09:25
回复
candyman
的帖子
噢 俺求答案心急啊
在这 给兄弟们 道歉 还不行吗
淡搁浅
2011-3-25 09:26
汗 终于 出发咯
现在 就差 北桥 供电没有咯
快修好拉
张青峰
2011-3-25 14:30
问题应该在进水发霉的地方。好好看看进水处的电路
853850248
2011-3-25 14:35
Io换个啦。
