标题: 机器进了水怎么处理啊 [打印本页]
作者: a8300713    时间: 2011-3-23 19:51
标题: 机器进了水怎么处理啊
我有款三星的机器前几天不小心弄到了雨水 我又不知道怎么办 求助高手!!!
作者: luzhimin    时间: 2011-3-23 20:01
不要上电开机,你要是不懂维修最好拿到修理部去
作者: 东航    时间: 2011-3-23 20:44
最好别加电把电池拔下来,拿到专业维修笔记的那,时间要快,水有腐蚀哦
作者: maohaisong    时间: 2011-3-23 20:47
把机器拆了~~把主板拆出来放烤箱里烤烤
作者: 老情歌    时间: 2011-3-23 20:59
不要上电,尽早拿去修这是最理智的!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-24 12:27
先把进水的地方处理干净
作者: 红林维修    时间: 2011-3-25 16:34
赶紧把电池拔下来,建议楼主还是到专业的维修点去吧。要是楼主会拆装机的话,找到进水的地方,用酒精把进水的地方清理一遍
作者: 我是哥    时间: 2011-3-28 11:08
楼上正解
