标题: 开机掉电 [打印本页]
作者: 会员220559    时间: 2011-3-23 19:25
标题: 开机掉电
945主板。INTEL大南桥芯片组。开机跑马正常可以显示。但是显示了就掉电。
作者: 天之火a    时间: 2011-3-23 19:41
应该是什么元件不良吧,显卡电路有关
作者: aidanping    时间: 2011-3-23 20:10
裸板也是吗??
作者: 超八    时间: 2011-3-23 20:13
点亮指什么亮了 一亮就掉电? 还是怎么回事 ? 也许是地方说话的不同,有点不懂不明白 。 把光驱  硬盘 这些线都下了在看看 !
作者: 商农    时间: 2011-3-23 20:22
我也修到了一片  上cpu就掉电  但是cpu电压正常!!
作者: yizheng168    时间: 2011-3-23 21:14
加焊一下CPU主供电IC看可以不,如果不行就换掉。
作者: wlf7190    时间: 2011-3-24 00:22
换个CPU试试看啊,如果换了还掉电,再查电源,CPU座子,控制芯片。
作者: q342794169    时间: 2011-3-24 13:00
强行开机试试看,如果不掉电了,那就是开机电路有问题,如果还掉电,再查其他的看看!
作者: 411909571    时间: 2011-3-24 13:27
建议换CPU试试,不行再一项一项排查。
作者: q342794169    时间: 2011-3-25 10:54
强行启动,看不是是开机电路有问题!
作者: chenh1920    时间: 2011-3-31 17:59
看看电源管理芯片    电源管理芯片接触不良有时来   有时不来
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-31 18:01
给芯片 加焊一下啊。。。
作者: 梁浩    时间: 2011-3-31 18:26
把电源管理芯片加焊下看看
不行就先刷个BIOS看看
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 11:42
先换个CPU试试看。
作者: 王传军    时间: 2011-4-25 12:11
开机的键子卡住了吧。再就是I/O问题。
作者: qinshiling    时间: 2011-4-25 13:45
某元件接触问题吧
