查看: 7486|回复: 24
显卡的固态电容能用主板上的电解电容替代吗?(有图)
发表于 2011-3-23 19:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爆浆了
能用这个替换吗?
点评
上面如有防暴紋是鋁殼電解電容不是固態電容  发表于 2011-3-24 11:34
你这是假电解电容。  发表于 2011-3-23 22:34
发表于 2011-3-23 19:28:09 | 只看该作者 �
你的这种不是固态,固态是不会这样爆的,他也是电解电容,随便换吧。。。
发表于 2011-3-23 19:38:23 | 只看该作者 �
换了个马甲
发表于 2011-3-23 19:49:27 | 只看该作者 �
完全可以,不用考虑
发表于 2011-3-23 20:06:01 | 只看该作者 �
绝对可以。。。。
发表于 2011-3-23 20:07:41 | 只看该作者 �
可以用的。、、。
发表于 2011-3-23 20:17:34 | 只看该作者 �
能的   耐压 容量差不多的都能代替
发表于 2011-3-23 20:22:45 | 只看该作者 �
把电解电容做成固态电容似的。换吧,注意耐压和容量就行
发表于 2011-3-23 21:45:42 | 只看该作者 �
只要型号能匹配就可以换了。
发表于 2011-3-23 21:57:34 | 只看该作者 �
注意耐压和容量 大小差不多直接换就是了
发表于 2011-3-23 22:28:14 | 只看该作者 �
只要个头不碍事。没问题呀。
发表于 2011-3-23 22:41:11 | 只看该作者 �
主要耐压和容量一样就可以, 区别就是固态的电容用的时间长些
而电解电容用的时间段些。
发表于 2011-3-23 22:47:10 | 只看该作者 �
只要换上的电容不影响散热片或者其他的就没问题。
发表于 2011-3-23 22:53:39 | 只看该作者 �
哥们    要是要好点最好不用
发表于 2011-3-24 00:08:06 | 只看该作者 �
这种电容,本身就不是真的固态电容,我遇到过16V470UF的,直接用普通电解电容换掉,OK了。
发表于 2011-3-24 00:32:58 | 只看该作者 �
完全可以,直接换吧,你那个不是固态电容.
发表于 2011-3-24 00:45:43 | 只看该作者 �
肯定可以了,只要参数一样,差的固态电容,还没有好的电解电容好呢。
发表于 2011-3-24 07:42:45 | 只看该作者 �
顶上打叉的不是固态电容
发表于 2011-3-24 08:40:02 | 只看该作者 �
耐压和容量差不多就可以  还要注意下长短  免得太长了  不好安装在机箱里面
发表于 2011-3-24 08:51:28 | 只看该作者 �
当然可以啊
