标题: DELL V1310本本开机到0。47掉电 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-3-23 19:17
DELL V1310本本触发开机到0。47后过两秒钟掉电,是不装CPU的时候,是祼板触发的,但是上假负载后,触发还是到0。47时候过两秒掉电,,请问应查些什么呢?是不是要查一下,开机的时候,CPU、南北桥、显卡、内存的电压都测一下,有没有电压全部出来?请高手指点?3V和5V待机都有的,是仁宝代工的板号是LA-4231P
作者: 东航    时间: 2011-3-23 21:11
建议还是拿到专业维修的那去吧
作者: 指纹密码    时间: 2011-3-23 21:12
上U 和内存裸板测试看看
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-23 21:18
你把CPU何内存装上去看看,看看CPU的电压出来没
作者: 林则凡    时间: 2011-3-23 22:17
有的AMD的CPU不上会掉电,有的高端CPU不上也会掉电,这正常啊,所以上CPU 和内存试试会不会掉电在查其它问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-24 12:52
装上CPU掉电不?
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-24 13:19
cpu 内存 全加上 还掉电 查电压 信号 都有吗
作者: hushunyuan    时间: 2011-3-25 18:16
DELL的特点的不过CPU掉电,过了CPU掉电,过了内存掉电,不过显卡掉电,过了显卡就不掉电了,希望能帮到你。我只是一个新手。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-3-25 18:39
0.47 明显缺电压    查供电    看看哪组缺电压  顺着往下查
作者: aidanping    时间: 2011-3-25 21:16
