电源只 只 响
chenluailin
2011-3-23 18:46
电源只 只 响
接到一个戴尔品牌电源,特殊体型的。 拆开一看,四个输出边上的电容鼓包,
换完,再测量下肖特基和13009之后插电,空转一切正常,接上负载风扇转一下就停,并且发出吱吱的声音。像是短路保护的现象, 按经验先换2个大电容,还是不行,故障一样。
接着查IC附近的取样电阻和旁边的1815,都没什么问题。{取样电阻或1815老化失效会导致IC保护}
最后找到13009旁边的两个小电容,换掉之后搞定了,
03717
2011-3-23 19:08
是不是两只蓝色的瓷介电容?
缝子
2011-3-23 19:53
应该是电解电容
超八
2011-3-23 20:24
是不是 变压器的声音哦 要不就是线路中有打火的
天高云飞
2011-3-24 18:27
耦合小电解电容,0.47-4.7UF/50V。
chenluailin
2011-3-26 14:10
50V1UF的两个电容
chj222222
2011-3-26 14:22
很不错学习了
lannet
2011-3-26 19:49
50V1UF的是启动电容,,
