标题: 显卡 6150暴桥现象 [打印本页]
作者: 水手3556    时间: 2011-3-23 18:40
标题: 显卡 6150暴桥现象
       这两天哥们够郁闷的,郁闷的没有招儿啊。以前 焊显卡的时候,感 觉挺不错的,但是这几天一连弄几台v3000   6150显卡。焊接两三次就挂了,真的是头疼啊 。不知道各位高手有没有碰到这种情况,还望指点一二
作者: 阿水水1    时间: 2011-3-23 18:52
溫度太高了~我也常掛~調低點看看
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-23 20:08
成功率零的路过。。。
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-23 20:27
焊接的步骤都知道,就是注意啊好温度
作者: 超八    时间: 2011-3-23 20:28
哈哈   你烤的时候 温度是根据什么控制的 如果是根据凭空的感觉的话 那成功率很低
  关键在你的眼睛去感觉温度 那成功率就是90%以上 我师父就是这样  烤本本的显卡 修复率达到95%以上
作者: 指纹密码    时间: 2011-3-23 20:40
温度低点        。BGA 焊之前  最好是烘烤下。
作者: 维华    时间: 2011-3-23 21:06
在你之前的上面温度低一点下面高一点
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-23 23:53
我有连爆4个的 经历
我有连爆4个的 经历
作者: 唔卡卡    时间: 2011-3-24 00:07
回复 飞鱼家族 的帖子
总共修了多少台
作者: 金海豚    时间: 2011-3-24 12:43
建议返修台现爬个坡,也就是说下边热点,上边风量小点稍微高一点一般都没问题。
作者: 无此帐号    时间: 2011-3-24 13:09
是不是天气热了,要把BGA温度调一下了!
作者: 孟汉唐    时间: 2011-3-24 15:02
感觉集成的显卡是难做些,无论是intel还是nvidia.
作者: 水手3556    时间: 2011-3-24 16:33
真的是没有办法了,唉。慢慢弄吧,爆四台那哥们,佩服啊
作者: 水手3556    时间: 2011-3-24 16:34
其实除了 6150外,别的还是不成问题的
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-24 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-24 16:58
温度要设置好啊,网上不是有温度
表吗
作者: 水手3556    时间: 2011-3-24 17:08
回复 超八 的帖子
用铁丝碰,可以动了后,5秒停止加温
作者: 水手3556    时间: 2011-3-24 17:11
也许真的应该吧集成显卡的温度调的低点 了
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-3-24 17:53
温度控制好就行
作者: pewens    时间: 2011-3-24 18:32
买的那种全新的浅颜色桥的易鼓
作者: wuzanci    时间: 2011-3-24 18:40
汽温回升,导致环境温度上升,所以前面用在冬天的温度曲线可能温度设的有点高了。不过可以用眼睛看芯片下面的锡珠是否熔化,看到熔化过3-5秒就可以停了。我都是这样子的。用这个方法后我再也没有爆过桥。
作者: 平平科技    时间: 2011-3-25 18:57
用镊子碰能动就停止加温了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-25 21:28
不可能是芯片的问题啊  我也焊过多少个了啊
作者: 水手3556    时间: 2011-3-25 22:28
谢谢各位的指点了,以后注意点
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-3-25 22:45
我今天做了一个6150的我最高到225就可以了
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-3-25 23:38
6150的难做,那MCP67的你就会觉得更难。
温度低点。上风口不要放太低。
作者: 水手3556    时间: 2011-3-26 10:16
mcp67的还可以吧,目前只有一次包桥的经验
作者: wang774512    时间: 2011-3-26 11:43
我用的BGA以前开到280就可以动了。现在要开380,温度不准啊,
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-3-26 12:27
我很少有把桥做鼓包的,不过ATI的很容易鼓
作者: sczzm502    时间: 2011-3-26 12:44
焊之前,用烤箱烤下板子,很少做坏的
作者: 精汇    时间: 2011-3-26 21:33
我用自制的双红外BGA.做过四十多个.绝大部分都是加焊的.没有失败过.<南北桥显卡都有>.感觉就是温度控制的问题
作者: 水手3556    时间: 2011-3-27 11:33
回复 精汇 的帖子
感谢指点
作者: 382270805    时间: 2011-3-27 12:16
温度可能太高!设置的温度和实测相差太大!
作者: 精汇    时间: 2011-3-27 12:31
回复 水手3556 的帖子
除了温度。还有就是水份问题和升温太快的问题
作者: 龙俊钧    时间: 2011-3-28 14:31
好似没坏过
作者: wjcdd    时间: 2011-3-28 16:03
爆桥应该还是温度的问题吧,我做显卡就爆过好几个
作者: 水手3556    时间: 2011-3-28 18:14
多谢各位的探讨,十分感谢
作者: zjjwwx    时间: 2011-3-28 18:16
先进行预热,然后温度不要太高  一般不鼓包
作者: 水手3556    时间: 2011-3-28 18:48
我现在焊接都吧风嘴放的高一点
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-28 20:28
是不是应该第一或者第二阶段,把时间放长几十秒或者1分钟?
作者: aidanping    时间: 2011-3-28 20:47
作者: 水手3556    时间: 2011-3-29 08:30
hehe ,,   ,谢谢大家了  ,
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-29 21:39
回复 超八 的帖子
是啊,我师傅用自己做的土炮,我还看见过爆桥,经常听见电容爆
作者: liucongjian    时间: 2011-3-29 21:43
温度要设置的差不多,在就是用眼睛看着,融化了就可以
作者: 孙政昊    时间: 2011-3-29 22:03
你用的是哪个厂家的BGA,反正我建议,在上BGA之前先烤一下板子,如果没有的话,也要用风枪把芯片吹个五分、十分钟的,然后,依板子的材质,和所使用的锡珠成份适当调整BGA的上下的温度,无铅的上部温度最好控制在220度左右,下部可依板材适当加高一些但最好不要超过280度,我说的温度可是实际温度呀。
作者: 三木    时间: 2011-3-29 23:15
怪了。我没有做坏过这桥。你们会不会是机子太差了。
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-29 23:18
别看曲线跑呗``等有一段时间``守着推``一动马上停
作者: 明小弟    时间: 2011-3-29 23:49
MCP64 做了3次都不行
作者: g73g84    时间: 2011-3-30 09:15
我也挨过!不过值得注意的是不单单是温度的控制,还有就是如果气候有天气潮的话,最好丢到烤箱烤半个小时再做,这样成功率就 高多了
作者: 冯选政    时间: 2011-3-30 12:56
容易鼓包最好 先预热一次
作者: badman79    时间: 2011-3-30 13:26
爆多几次就好了...习惯就好...接受现实吧...我买的芯片160度就爆了...那个骗子很黑下...骗在下好多钱...
作者: 水手3556    时间: 2011-3-30 16:39
感谢大家的分享
感谢大家的分享
作者: 一条河    时间: 2011-3-30 16:47
一般加热到300多度,看到芯片下面的助焊剂 发热冐泡后,用细木棒轻轻碰一下,芯片能稍动一下又回到原位即好,立即关机,.
作者: 严实    时间: 2011-3-30 16:48
7200 7300 7400  6150都喜欢爆
作者: 夜雨十三天    时间: 2011-3-30 16:50
为什么要焊接好几次?
作者: 秋叶叶    时间: 2011-3-30 16:57
我一般是上部风大些,不要贴芯片太紧随时观察锡珠的变化
作者: 黑客技术    时间: 2011-4-3 08:58
锡融化就可以了,主要还是温度。
作者: 李师傅的    时间: 2011-4-3 09:40
掌握好温度不就行了吗
掌握好温度不就行了吗
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-4-3 09:41
也有遇到桥本身次品的问题,锡还没融化桥就已经挂了的!
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 09:58
桥次品这种情况不是很多见的
作者: cjd123    时间: 2011-4-3 10:23
那个桥质量太差了。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 11:04
可以这么说
作者: 二哥杨涛    时间: 2011-4-3 11:17
先把外部用隔热纸包好,如果那你个是新显卡的,你那个BGA是三温区的,那应该在200度的时候就回了。关键还看自己掌握温度。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 11:28
慢慢练了
作者: xiejunli    时间: 2011-4-3 12:31
是不是湿度大,受潮引起的
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 17:28
甩
嗯可能吧
作者: 杀猪狂    时间: 2011-4-3 17:34
桥质量的问题啊
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 17:41
我也是这么认为的
