无法冷开机,在线跪求答案,
chenfanghuan
2011-3-23 18:18
无法冷开机,在线跪求答案,
前些天接修到一台清华同方 锋锐K421 笔记本,故障为每天第一次无法正常开机,不显示,,后多按几次又可以,且使用一切正常。。。客户有钱人,性子烈。。我一气之下把板换了,故障依旧,再换了个U,.换内存。。。故障依旧。。我一下子蒙了。。。我的天啊。。。硬盘什么的全拔了,单板子,U,内存,加个显示,。。。。还是无法冷开机,我的娘啊。。。头大了,什么机啊。。。想了想。。到屏了,找了个高压条换,。。依旧。。。现在就剩下屏了,没可能啊。。屏倒至无法冷开机。。。。我不相信。。。高手指点下吧,我真的快疯了,这样修机还修不好。。都不知道故障在哪。。。在线跪求答案。。。
补充内容 (2012-9-10 12:21):
神机啊。。。最终给客户换了台新机。(俺服务站的)
天宇科技
2011-3-23 19:52
是不是开关键不好啊!~
易修维捷
2011-3-23 19:57
都换了?换人或者换机器吧!是不是有些细节你没有注意到?
缝子
2011-3-23 20:07
无法正常开机,不显示?楼主说的是能够加电,无显示吗?
老情歌
2011-3-23 21:07
都能想到高压去,跟那扯的上边么!!!
王志佳
2011-3-23 21:10
键盘和触摸板看一下
唔卡卡
2011-3-24 00:33
楼主说的不开机是触发无显示还是根本就不触发
啊欢
2011-3-24 03:59
要现场看,网上瞎说不来.
多多、
2011-3-24 10:26
把机子换了算了
周口李师傅
2011-3-24 10:28
3.3v 电池
949105616
2011-3-24 10:45
开关键的问题
251416445
2011-3-24 11:37
你别急 像这种问题 只要你仔细就会知道的 ,,你看看那开关板 或是开关键 再有就是连接线是不是有问题 ,,我遇到过着样问题的
葛明峰
2011-3-25 19:25
不会是显卡问题吧!
buzedao2011
2011-3-25 21:07
上次给你说的哪个换高压跳还是不行的呀,,你这故障希望有高手指点
南极宝宝
2011-3-26 13:33
你以上都是裸机测试的吗那就只剩下屏了客户那里无法交代了
孟汉唐
2011-3-26 13:55
充电器可能有问题吧。一台SONY也是类似问题。被充电器整晕了啊。
耐心与理解
2011-3-26 14:01
检查下触摸板有没有问题
xiu999xiu
2011-3-26 15:06
看你又在主板上装了社么!
945PM
2011-3-26 15:11
这个机子是不是独立的开机板?
好 好查哈
芯诚维修
2011-3-26 15:14
好好检测一下配件,主板可能会是好的,都单板测试了,还有什么了,
chenluailin
2011-3-26 15:29
看看开机时的电压,第一次开机跑到什么地方了,可以试试外接显
严实
2011-4-7 20:32
开关键或者开关板
