昭阳E280S开机LOGO卡住,基地救助。
红烧主板
2011-3-23 17:22
本人前几天接了台昭阳E280S的本本, 刚开始客户给我的时候,看到故障开机LOGO卡住,加焊南桥,BIOS重刷过,IO97551也换了 ,还是不行 , 在基地望高手指点
sun134583
2011-3-23 17:43
今天遇到一个键盘不好的,
也卡logo,
仅供楼主参考,
chenluailin
2011-3-23 18:13
把硬盘和光驱都卸掉,再试试
luzhimin
2011-3-23 20:18
路过,学习学习,,,,
孙祥波
2011-3-23 20:27
考虑一下外设吧
指纹密码
2011-3-23 20:50
一般是当在外设了。 一个一个去掉外设试试。
红烧主板
2011-3-23 20:59
外设都拔了, 就上U和内存 ,开机测试还是一样。南北桥也加焊了。 还是一样, 记得有没有修好过的同志呢?
东航
2011-3-23 21:34
卡在logo上cpu换过了吗
小强一号
2011-3-23 22:22
遇到过换南桥好的
Ulrich.chen
2011-3-24 11:37
所有外设拆掉``光驱 硬盘 键盘 触摸板 声卡 网卡 PC卡
hry8232026
2011-3-24 11:45
很多时候都是南桥,三星的有把键盘拔掉好了的
红尘一笑哈哈
2011-3-24 12:24
裸板测试USB总线是不是正常
经典本本
2011-3-25 14:25
外设,BIOS,南桥,USB设备,PCI设备
orion001
2011-3-25 15:34
遇到过南桥坏的这样现象.
红林维修
2011-3-25 16:35
可以加焊南桥试试啊
1201
2011-3-25 16:38
如果是AMD的就先换个CPU看看,不行的话就换南桥,南桥换的话只是加焊是不会有效果的。
老情歌
2011-3-25 17:38
换一个南桥看看
aidanping
2011-3-25 21:51
换个南桥撒
baby20123
2011-3-25 23:18
回复
红烧主板
的帖子
那是南桥里的模块坏了你加焊没用的啊..今天修了太R60E 也是卡LOGO ,外设内存,BIOS全试过,最后就换南桥了,好像是GB的桥,换了就好了
旺汪2010
2011-3-26 23:32
卡LOGO一般是自检外设卡住,先加焊南桥,不行再更换
