HSD170ME13屏的现壮,还有救吗?
网盲
2011-3-23 16:21
HSD170ME13屏上午发问,一修友提示直接供屏的5V。供后出现图的现像。问一下修LCD的师傅们,屏成这样还有救吗?
(81.83 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-3-23 16:21 上传
zpsgthjm
2011-3-23 19:16
屏应该没问题吧,你是直接接的5V?发问时什么意思????有点不知所云。。。。。
airwings
2011-3-23 19:48
不直接接5V前是什么情况啊?事实叙述不清楚啊~
维修公司
2011-3-23 20:15
接5V问题不在,关键5V当时是不是接反了,,
维修公司
2011-3-23 20:15
接5V问题不大,关键当时是不是5V接反了,,
yizheng168
2011-3-23 21:40
哦,可能是主芯片烧了啊,先换个试下。
FCM525200
2011-3-23 22:13
先用通用板测下屏是否有问题, 再作判断
jxnihu
2011-3-23 22:15
我经常维修液晶逻辑吧--你的屏有80的希望-
jxnihu
2011-3-23 22:20
逻辑板上有个三端稳压--看看上面有多少电压值。一般电压3-V3.3V看什么屏电压有所不同可这个电压很重要,相差0.几可能就会看到你上面的样子。
超八
2011-3-23 23:16
屏坏没有坏 你找屏或好的电源板驱动板(配套的)替换检查下就知道了啊 什么有问题就整哪个!
测来测去好麻烦哦 !自己的想法
zpsgthjm
2011-3-24 00:10
直接接5V出现这种现象是正常的,当有信号进去的时候显示就正常了。。。。
网盲
2011-3-24 09:11
谢谢大家!现在就是输不进信号,看来是MCU有问题。一是它控制不了屏电压,二是碰它的晶振就关机,因条件的限制,判断不了是程序有问题还是IC(MTV312MV64)本身有问题。
dcdzzz
2011-3-24 11:45
屏的可能性不大的,你代换一下驱动板。
新安江
2011-3-24 12:03
回复
网盲
的帖子
先把驱动板故障排除再说吧
你这个修,很可能会把原来正常的屏给弄坏了!
维修公司
2011-3-24 17:30
17的屏,接5V,很正常,,不会有问题,,,
一条河
2011-3-25 14:50
不知道是驱动板还是屏的问题,你可以代换一下就可以了.
板板维修
2011-3-25 15:01
用通用板试下,屏应该是5v的
