查看: 3229|回复: 19
我的第一次
发表于 2011-3-23 15:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在基地的第一次植珠
一次成功花了我半个多小时
好了上图
是不是大部分时间用在放珠子上去啦~~呵  发表于 2011-3-23 22:00
看来你有这方面的天赋!继续努力吧!  发表于 2011-3-23 19:38
发表于 2011-3-23 16:00:34 | 只看该作者 �
好好很好  夜雨十二天
这个贴我发了快半个小时了.才发成功  发表于 2011-3-23 16:20
发表于 2011-3-23 16:41:39 | 只看该作者 �
是不是0.76珠子吗?带网吹好吹。
我0.6或0.5珠子带网吹不行,网会变形,很难
我用的是0.6的珠子.网没有变形.我是等冷了在取的.取的时候有点累  发表于 2011-3-23 22:44
发表于 2011-3-23 16:43:29 | 只看该作者 �
不错,比我的强多了。
发表于 2011-3-23 17:30:33 | 只看该作者 �
不错哦。比我第一次强了去了
发表于 2011-3-23 18:27:56 | 只看该作者 �
师兄能不能介绍个芯片货源呢
发表于 2011-3-23 18:49:21 | 只看该作者 �
有什么技巧 请跟我说下。我今天也是第一次植球。摆好后 用852D 风枪  温度350度 风速3  吹了几十秒。 稍微凉了下 就往下拿钢网 ,拿不动  就用壁纸刀从四周往下翘。 拿下来后 没有楼主的锡球那么光亮 圆润。  是不是还得用风枪 再吹吹 才能上板?
我是等冷了之后才取的钢网.在有手术刀把钢网的四边向一点一点向上撬.钢网就下来了  发表于 2011-3-23 23:02
我是先把芯片拖干净.再在上面刷一层焊膏然后把铁钢网对上.然后植珠我第一次整整植了二十多分钟.植好后用见风枪吹.我温度350风速3.5先从芯片上面10CM地方开始吹大概二十秒后下降5CM,我整整吹了一分多钟等冷了之后取网  发表于 2011-3-23 22:56
再上点焊膏吹下,包你漂亮完,  发表于 2011-3-23 19:02
发表于 2011-3-23 18:57:31 | 只看该作者 �
植的真漂亮~
帶網植球要拿下鋼網~網要加熱才好拿~
冷了就拿不下來了~
发表于 2011-3-23 19:20:29 | 只看该作者 �
比我好多了,我第一次是在没有任何人知道,也没看过任何资料的情况下,发的锡球和网回来就自己乱捣鼓,华乐一天的时间,就得了一块7300的GPU,现在都还记忆犹新,后来才去找资料,看了下才发现,原来这么多窍门支持下。。。。
发表于 2011-3-23 19:38:03 | 只看该作者 �
如果拿下钢网 发现掉了几个珠子     直接再上钢网 吹上就行么?
对.用尖镊子浮着一点.我用的温度是300.网速最小.然后吹...................  发表于 2011-3-23 23:07
可以的,但我是直接拿尖镊子夹住锡珠放在焊盘上,然后用枪干上去,纯经验  发表于 2011-3-23 21:59
发表于 2011-3-23 20:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-23 20:31:26 | 只看该作者 �
植株那么多的巧门
发表于 2011-3-23 21:37:17 | 只看该作者 �
比我的第一次强多了
发表于 2011-3-23 21:46:25 | 只看该作者 �
学习了,准备弄BGA,学习了
发表于 2011-3-24 20:12:18 | 只看该作者 �
没有BGA设备可以做么,网上就有教师这样做的,不知道我们没有经验可驻守样做.
发表于 2011-3-24 21:51:12 | 只看该作者 �
我第一次也还是成功的,不过我吹不用钢网吹好吹些,主要是油要上得均匀,不能有多有少,多了的地方珠密的话也滚到一起,少了容了也不光亮,所以植珠上BGA油也很重要,我见过很多新学的同学都是一抺上油就植也不看油均匀不,结果一吹有些好,有些就滚到一起还不知道为什么。
发表于 2011-3-31 23:03:29 | 只看该作者 �
第一次 真的算很好了
发表于 2011-4-4 20:17:16 | 只看该作者 �
大家都会了哈,,,,,价格又要掉了,,哎,难混了
发表于 2011-4-4 20:38:24 | 只看该作者 �
植球 锡膏不要刷的太多用手指轻轻的按 留下指纹印在上面就好了取的时候用大拇指和中指比较稳些 吹的时候 温度看是有铅还是无铅 风枪风速不要太急 慢慢的局部加热 就好了
发表于 2011-4-4 21:23:24 | 只看该作者 �
BGA 的确要多练,多学习别人的好经验
