标题: IBM A21开机掉电 [打印本页]
作者: 水金鱼    时间: 2011-3-23 15:32
标题: IBM A21开机掉电
机子在别的地方修过.
待机0.02   开机有时0.1到05之间.
3421也换过
大家帮我看看MAX1714边上是不是少件了?4个白点那里
作者: 楚少    时间: 2011-3-23 15:36
不是的{:4_113:}{:4_113:}
作者: 妙手汇集    时间: 2011-3-31 19:00
等结果,学习一下
作者: 维修工从    时间: 2011-3-31 19:12
A21一般是3421坏了的多,你修好了吗
作者: 板修不好    时间: 2011-3-31 19:34
3421有很多是翻芯芯片。多换几个。
作者: aidanping    时间: 2011-3-31 20:27
作者: hnali    时间: 2011-4-1 09:18
把风扇整一下看看
