笔记本显卡温度过高
戴光泽
2011-3-23 15:30
笔记本显卡温度过高
笔记本能正常开机显示 一旦开始看电影或者做其他操作 显卡温度就会飙升到80多度 开机后风扇一直是旋转着的 假设显卡芯片出现虚焊 会出现上面的问题吗? 机子是HP V3500 AMD的U
彭亮亮
2011-3-23 15:34
这个机显卡要做好散热工作,加铜片
红林维修
2011-3-23 15:41
hp的机子的显卡虚焊是出了名的,把风扇也好好的清一下
谢龙飞
2011-3-23 15:52
做完显卡后改风扇长转,加铜片.不要太过于相信软件报的温度.参考而以。解决的最终办法是更换显卡.我们一般是先加焊不行再换的。
戴光泽
2011-3-23 15:54
回复
红林维修
的帖子
风扇清理过了 但是温度继续很高 其实我想问的是 能显示 但是温度这么高 和显卡虚焊有关系吗?
g73g84
2011-3-29 01:00
我今天修一台华硕F8 dc的机器也是同样问题
芯动科技
2011-3-29 07:52
如果散热彻底处理好了,温度还高,除了供电有偏差外就是显卡本身有问题了吧,个人认为包括虚焊。
老A
2011-3-29 08:07
显卡虚焊很容易产生高温,加焊可以用,在给它加个散热铜片
天之火a
2011-3-29 08:09
虚焊会导致高
林国健
2011-3-29 15:49
没什么假设的、能用就加散热片,改风扇长转。
