标题: 一块ASUS主板P4B266-C如下,高手看看 [打印本页]
作者: 小赶赶    时间: 2008-3-23 11:45
情况是这样的。客户说。拔了一下内存就不 长鸣了
检测一看。跑A8.马上就00了
.我一量内存没电压。然后找到4500八只脚的管子。
目前手上没这 芯片。就直接拉过去的。
然后电压来了。 2.65V了。.然后插上一看。还是一样的现象。A8-00
然后刷了一个BIOS.还不行.
哪位大哥知道是哪里出了问题啊。谢谢了。!!!!
作者: 小赶赶    时间: 2008-3-23 12:25
 本人已经飞线试过了。但是还是不行的。
还是A8-00
作者: 社区电脑服务    时间: 2008-3-23 13:24
长鸣是由于没有检测到内存,但是你最好还是看下内存供电,
作者: 小赶赶    时间: 2008-3-23 15:39
内存电压已经有了。但是跑A8-00
作者: 都想停产    时间: 2008-3-23 15:46
换一个老p4的cpu试试吧,也许是cpu的原因。
作者: 夏小平    时间: 2008-3-23 16:12
4500烧了,不光是要把2。5V修复,还有一个因素就是给内存数据张供电的1。25V此电压不正常,也会导致内存检不过,如果还不行,你再测一下内存的时钟,
作者: 赵小搏    时间: 2008-3-23 16:18
换内存插槽我遇到过 跑C1就不跑了我换了就好了
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-23 17:12
内存VCC供电,内存上拉供电以及时钟是否正常,以上满足后,打一下AD线是否正常,内存槽是否完好,经过以上步骤后,有可能是南桥空焊(按压一下试以下)。
