IBMT40暗屏
chenggang19
2011-3-23 14:42
IBMT40暗屏
今天接了一台IBMT40的机子,开机有显示,过了LOGO就暗屏,隐约能看到屏幕的东西,按一下那个节电开关,屏幕就闪一下,能看到一下屏幕就又暗屏了,因为是修过的机子,所以不敢动,不然到时候一点都点不亮了,就麻烦?求助高手些有没有遇到过类似问题
维修工从
2011-3-23 14:50
是不是灯管问题啊
大箫筱
2011-3-23 14:57
是灯管问题?????????
科技通
2011-3-23 15:14
貌似不是灯管的问题,应该是那个地方接触不良。我上天接过类似的。是客户自己拆了除尘。组装的时候没有完全插对位。不妨看看下
科技通
2011-3-23 15:14
台亚
2011-3-23 15:19
暗屏应该是灯管没有错啊
素颜
2011-3-23 15:27
拆壳先试下高压条是不是好的 ,再看灯管两边接触是不是好的 也有可能是哪里接触地极了受保护了
chenggang19
2011-3-23 16:36
但多按了几下屏开关键以后,就亮了,一直把系统装好都没有出问题,客户拿来只说装系统,我就没怎么管了,本来又是修过的老机子,系统装好客户就拿走了
职权范围
2011-3-23 16:58
回复
chenggang19
的帖子
兄弟灯管问题!
水手3556
2011-3-23 17:52
应该先排除高压条和灯管,如果不是,再发来大家试试
chenluailin
2011-3-23 18:12
也有可能是高压问题
chenluailin
2011-3-23 18:13
有条件换个高压版试试
296366935
2011-3-23 18:16
高压条上有电容漏电啊 我修过几次了
liufudong
2011-3-23 18:21
大多数都是灯管的问题
咫尺天涯423
2011-3-23 19:47
应该是高压条的问题
1032363008
2011-3-23 19:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15948
2011-4-8 20:54
我感觉大多数是高压问题
赵新华
2011-4-8 21:07
应该是灯管的问题,有地方打火造成的
