标题: 修至宝修不好咯,跑U但掉电,不上U就不掉电 [打印本页]
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 14:31
忘记什么牌子和型号了, 但有图,主板不上U跑到0.4  不掉电,上CPU ,0.5--0.85--0.95--{:3_49:}  掉电     对了 上U和不上U   每次开机的时候   待机是0.01  第一次按开机按键电流只能到0.05  ,  第二次按开机按键才能真正的触发  晕菜了
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-23 14:33
去掉温控芯片
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 14:34
    哇   在上传的时候  看不到图片  就多搞点图片了  没想到显示出来了   对了 再补充一下  内存换了无数个了   没CPU    不能代换了  北桥我加了 没用   {:3_52:}  伤心了   人家修了两次的机器  修了两次了  我是第三人修的
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 14:42
   刚找到3个CPU  试了下   涛声依旧   不上内存也掉电  哎      IO也换新的  南桥没作用
作者: 维修工从    时间: 2011-3-23 14:47
换个桥试一下
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-23 15:00
换个桥试一下
作者: shuidou007    时间: 2011-3-23 15:23
建议把风扇改成常转,改掉温控IC
建议把风扇改成常转,改掉温控IC
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-3-23 15:50
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 21:15
    明天就干温控       开机就掉电了呢   跑过内存就掉了   跑不过显卡的呢  晕菜了  风扇不插   和插上一个鸟样    好不容易搞的开机了   晕菜   又来了一个掉电   真不知道  修好掉电  又出来什么问题
作者: 超一电脑    时间: 2011-3-23 21:43
难搞,很可能AMD座子出问题了
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 21:49
  我遇到过座子有问题的 加焊坏掉 了    晕菜了  我不想加焊座子呢    还有什么可能性呢
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 21:51
对  了  补充一下   CPU的地方  被前一任维修员把电容给搞下来了   我真想不明白他搞电容做什么呢  我又给搞上去了  我真怕  他还搞下来了什么  没样板  真能这样修了  哎
作者: 修至宝    时间: 2011-3-25 09:29
   还须高人指点  我问客户   这主板是因为  换CPU搞坏的   以前板子上的是2800+的CPU     他上了3200+的CPU  做系统   做系统做到一半 就掉电了  然后就现在的样子
  现在我把CPU上下管都换了   电容都换了    就是没有CPU管理芯片   晕菜了
作者: 修至宝    时间: 2011-3-25 21:35
  嘿嘿   换了个北桥不掉电了 但是不跑U了  我想换上的北桥有问题吧  至少找到原因了  明天接着搞    晕菜   搞死他
作者: 峰回路转86    时间: 2011-3-25 21:43
跑到内存掉说明之前有问题,你检查一下cpu供电那块,这个好像是联想的老本,cpu供电容易虚汗
作者: 修至宝    时间: 2011-3-30 22:52
回复 峰回路转86 的帖子
CPU供电部分的东西都换掉了    这机子CPU坐容易虚焊才是真的 我修过两个了  但是这机子跑U就掉电了,也就是上CPU就掉电,  换北桥不掉了 但是不跑U  了   一加焊   又掉电了  这不晕菜了
作者: zhangyong0918    时间: 2011-3-31 00:01
期待结果。楼主有结果公布一下,
作者: 静听花开    时间: 2011-3-31 03:11
电压确定全出了吗?电压都对吗,前天修ACER的本也是上U掉电,就是1.05电压没出,
作者: 黄长伟    时间: 2011-3-31 10:04
回复 修至宝 的帖子
CPU供电芯片换一个;
作者: 林平超    时间: 2011-3-31 10:55
    可能是内存那一方面出问题了!查下内存那一块的电路!
作者: 板修不好    时间: 2011-3-31 20:42
这机我在神舟时候修到手软,座子问题。
作者: 峰回路转86    时间: 2011-4-1 20:25
回复 修至宝 的帖子
最近老是碰到一些怪事,原来做v3000的机器一点问题都没有
最近做显卡都不行,晕啊
作者: 本本小陆    时间: 2011-4-1 23:07
CPU座子和北桥.
作者: 修至宝    时间: 2011-4-2 19:42
     那机子  修出来了 是北桥的问题  换北桥OK了  上一次换的那个也是不行的    谢谢你们的支持了!!!
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-7 21:49
楼主,这个板子 是集显吧 对吗
作者: 修至宝    时间: 2011-4-9 20:35
回复 zhangyong0918 的帖子
那板子是集显的  杂了?
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-9 23:14
我的意思是应该是过不了显卡掉电的。想到你做北桥。 就想起问问应该是集显的。楼主,谢谢分享。
作者: 修至宝    时间: 2011-4-10 20:39
   哦   是这样子的   技术共同分享的嘛   !!!
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-10 21:53
很好呀,谢谢楼主分享
作者: 修至宝    时间: 2011-4-10 22:31
   呵呵        我还真没见过 就要过内存了 还少电压的  不妨楼上说一下  换了北桥就好了 你说是不是北桥的问题
作者: 修至宝    时间: 2011-4-10 22:32
回复 huang564335 的帖子
作者: whisht20    时间: 2011-4-10 23:15
这机器不太好修的.很难整..神舟S26C还是什么型号来的.如果能显示了掉电的话把CPU边上的那个小八脚温控去掉就可以了.
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-10 23:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙志    时间: 2011-4-11 00:28
这是神舟S262  263 264的通病,CPU有问题 不过这个CPU不大好做
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 21:29
这种问题确实是头痛,楼主把温控取掉还掉吗
作者: 修至宝    时间: 2011-4-20 21:38
  现看看到这样的垃圾机器 就心烦  还别说修了   又看到P4的  哎 无语了  几天天刚修好一个迅驰一代的   心情还稍微得到了一点点的调整
作者: 修至宝    时间: 2011-4-20 21:40
   温控没去掉   那机子  加焊了CPU  北桥  换CPU供电   绕了一大圈  才搞好   没查出桥的直接问题   还真不愿意去搞桥
