标题: 求助 amd 主板 南桥发出的a_rst# 一直跳变 [打印本页]
作者: lin296915079    时间: 2011-3-23 14:29
amd的板子 南桥发出的信号 一直跳变 好像南桥发出的rst 信号都跳变 在示波器下观察的 。北桥拆了 还是跳 南桥换了新料 也一样 没思路了
作者: lin296915079    时间: 2011-3-23 14:30
在线等啊  急。。。
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-23 14:58
南北桥之间工作不同步会引起这种情况
作者: lin296915079    时间: 2011-3-23 16:06
高手 出来 解释下 怎么回事啊
作者: lin296915079    时间: 2011-3-24 09:36
南北桥 不同步 什么意思  当时查到北桥发给cpu的复位信号跳变 然后查北桥的信号 一直查到南桥 然后就换了桥 结果还是一样 换了几个桥了 没思路啊
作者: lin296915079    时间: 2011-3-24 09:51
回复 宁强侯张工 的帖子
南桥发给北桥的复位 北桥也发给cpu 但是也是跳变的 这样算是同步吗
作者: 老情歌    时间: 2011-3-24 10:13
不同步怎么解决呢?
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-24 10:22
这种情况吧,也不像是不同步,倒像是有某个信号导致南桥一直在发RST信号,按时序查一下南桥发出RST信号前后供电和PG信号,个人浅见,仅供参考
作者: lin296915079    时间: 2011-3-24 21:22
回复 弃门出击 的帖子
恩 但是我也是这样想的 但是南桥电源pg信号 和 ed发给南桥的信号 都查了 没有信号跳变啊。ec 发出的3v5v开启信号有延迟 怀疑是ec的问题 换了ec 问题依旧啊 查了好多南桥的条件 都满足的啊 就是发出的信号有跳变 无语了 拆了北桥 这种情况是不是 南桥就不发出这个信号了啊。结果这个a_rst# 依然发出 而且也是跳变的
作者: 水滴石穿    时间: 2011-3-27 17:28
以前修一个6535S的板子也是这样,换CPU好了
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-27 20:33
这个是有些主板这样的,当POST不能进行下去了,或者有么个元件测试不过,系统就会RST重启!
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 21:02
发这个的东西拆了还跳啊?/
作者: lin296915079    时间: 2011-4-6 00:19
我晕 今天又遇到这款机器了 。还是跳  cpu换了  北桥做了 无语了
作者: 28943586    时间: 2011-4-6 08:30
你把CPU供电芯片换个试试也许会好。
作者: goushi    时间: 2011-4-6 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: koukou    时间: 2011-4-6 08:54
回复 宁强侯张工 的帖子
南北桥之间工作不同步  怎么查啊? 修那里?
