标题: BENQ FP71G 液晶屏无15V电压 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2011-3-23 14:21
BENQ FP71G 液晶屏无15V电压,只有5V左右,刚开始是AS15F旁边的一个片容短路了,换掉后电压只有5V,是什么坏了呢?请指教
作者: 淡搁浅    时间: 2011-3-25 19:26
汗 屏供电 一般是3V  3V    12V  啊    什么时候 是 15V了
3V   5V   12V
作者: 一臣    时间: 2011-3-26 20:21
打错了,就是没有12V.变成5V了
作者: wjcdd    时间: 2011-3-26 20:27
这人问题不好说,你说的是应该输出12V输出的却是5V吧
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 22:28
再找找,应该有吧,这种显示器,高压一体板电源一般都18V左右了。5V是去驱动板的。看看是不是高压部分把电压拉低了。线圈坏的多。并伴有C5707,FU9024,以及3A保险坏。液晶只要屏不坏一般都能修的好。
作者: 阿道克    时间: 2011-3-28 13:15
楼主说的是屏电路的电压
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一条河    时间: 2011-3-28 16:30
看一看屏电路上的二极管是否正常.
作者: qqnet    时间: 2011-3-28 19:24
你接个15v上去看会不会青烟袅袅升起.....
作者: 爱过你    时间: 2011-3-28 21:37
看是不是高压短路了 ,导致没有15V了
作者: 汪旭    时间: 2011-3-28 22:42
      给12v复合管后面的电容都给换掉,-看看电压有没有回升··在看看那个稳压的2机管······
