明基Q7T3高压板问题
Beck
2011-3-23 14:06
明基Q7T3高压板问题
此液晶故障是屏一白一暗。拆机查看高压板,发现高压电容爆了一个,3KV/27J;手上没有这个容量的就找了两个3KV/15J的并上去代用。然后接灯管,爆的这个开始冒烟了。
用测灯管工具测量灯管,有三个是正常的,最后一个电流只有0.16A。
请问像这样高压电容冒烟是哪儿的问题?
Beck
2011-3-23 14:42
现在是TL1451的15脚接地,把高压电容拿掉,与其连接的变压器次级还是冒烟。请问直接把些变压器拿掉,只接三个灯管能正常用吗?
超八
2011-3-23 14:43
四个灯管都亮吗?
Beck
2011-3-23 15:08
回复
超八
的帖子
那个0.16A的感觉有问题,一直没接了。
泪无流
2011-4-4 09:55
先把把高压电容拿掉,试试看
kgdyd123
2011-4-4 10:02
换一个高压变压器试一下看,应该是高压变压器的问题
