笔记本背光不亮,请求高手指点一下
孟晓兵
2011-3-23 12:08
笔记本背光不亮,请求高手指点一下
已排除不是高压条,灯管的问题
被充:37脚,19V电压
高压板:四根线电压为19V,5V,19V ,2.5V,地线 ( VCC . NC . ENA. CTL .GND )
乐观
2011-3-23 12:09
查高压板的工作条件
南极宝宝
2011-3-23 12:18
37脚bloncon是否有供电没有的话顺着查
孟晓兵
2011-3-23 12:22
37脚 为19 v 的电压
孟晓兵
2011-3-23 13:23
回复
南极宝宝
的帖子
有供电的呀
大箫筱
2011-3-23 15:07
无忧草
2011-3-23 15:30
shuidou007
2011-3-23 16:58
什么情况,修好了吗?是哪个电压有问题
中鸟
2011-3-23 17:40
和我那个故障一样,我比你这个还缺个2.5V那
水手3556
2011-3-23 17:46
高压条上,两个主供电,一个亮度调节,一个出发,两个接地,都有了的话,高压条应该是正常了把。
水手3556
2011-3-23 17:49
回复
中鸟
的帖子
高压条上,两个主供电,一个亮度调节,一个出发,两个接地,都有了的话,高压条应该是正常了把。 请教下,不吝赐教
周明坤
2011-3-24 16:39
测高压开启端有电压没,别的都好的话 , 也要往显显卡问题方面考虑
周明坤
2011-3-24 16:39
黄俊涵
2011-3-24 17:09
直接用通用的高压板改过来啊,看进系统什么的是不是正常啊
济南无忧维修
2011-3-24 17:56
改个高压板
维修难学呀
2011-3-24 18:15
你的电压按顺序标的话,开启电压怎么会那么高啊 ,另外怎么排除的高压问题呢?
a295515949
2011-3-24 21:23
开启电压如果低了 也会暗屏的~~
中鸟
2011-3-25 07:47
本子还给客户了 。来的时候没电 也无法试。他着急玩 买个纯平显示器接上完事了,400圆的老本子他也不想花钱修了。
中鸟
2011-3-25 07:47
谢谢各位的帮助。要是本子在,按你们的宝贵经验 没准修复了那。。
孟晓兵
2011-3-27 16:13
回复
shuidou007
的帖子
同行的机子,报过价,没修
孟晓兵
2011-3-27 16:15
回复
中鸟
的帖子
朋友,你那个怎么弄好了的呀,我这个想改个高压板试试的,客户不修了,就没试
我来修一下
2011-3-27 16:24
这个问题看似很简单,但面对客户还真不好解释。直接改高压不可取,修吧,又不确定问题。再往大的修,心里也没底,不好弄。最怕是过保没多久的成色比较新的本子
