索尼 PCG-6C3P掉电
忽悠你
2011-3-23 11:56
索尼 PCG-6C3P掉电
索尼掉电按开关无反应待机 0.12 按下开关电流0.17就掉了也没图纸 如果各位大侠有 麻烦请发一个过来 谢谢了
乐观
2011-3-23 12:10
待机0.12不正常,应该有短路
大箫筱
2011-3-23 15:08
有短路??????????
无忧草
2011-3-23 15:29
同意楼上吗
信诚
2011-3-23 16:16
回复
忽悠你
的帖子
0.12待机,估计能摸出来了,网卡 南北桥,3、5V IC
忽悠你
2011-3-23 16:43
短路查出来了是PC卡芯片短路了 可是短路搞好了 还是一样
www359612139
2011-3-23 17:34
看看BIOS吧
sun134583
2011-3-23 17:40
待机0.12,
先从保护隔离电路开始吧,
chenluailin
2011-3-23 18:15
明显短路,辛苦的查各个供电
东航
2011-3-23 21:32
回复
sun134583
的帖子
人家的机器都说啦有待机,还从保护隔离差起,以后能不能先想好再说
忽悠你
2011-3-26 10:01
现在是可以触发了但是又跑38了 我这里刚好有一块一模一样的板我把BIOS换上去还是一样郁闷了 还请各位分析一下
老文家维修
2011-3-26 10:09
短路了吧 先别急着找图纸 检查清楚
芯诚维修
2011-3-26 10:15
SONY的待机电流小,有短路
lwenk
2011-3-26 11:00
SONY的图纸很难找到的 版号是多少呀
