触发掉电
面具使者
2011-3-23 11:26
触发掉电
手上有块板,触发掉电,拔了p4还是一样。ATX没有短路现象.板上的管也没短路。就北桥背面掉了几个贴片电容,会不会影响到掉电??
★牛气冲天★
2011-3-23 11:44
那还用说啊,换了不就知道了吗,
11336677
2011-3-23 11:54
维修这东西只有多试试才知道,谁也不能肯定的
为爱杀出一片红
2011-3-23 12:14
找几个装上去试试吧
fxlon
2011-3-23 12:52
风扇有没有接上去 有的品牌主板不接风扇也会掉电的
xider
2011-3-23 13:20
IO ????????或是 BIOS刷错?
小悟空
2011-3-23 16:54
换换试试
天之火a
2011-3-23 16:57
学习的时候不是说电容少一两个没关系吗?
chenluailin
2011-3-23 17:23
看看网卡,U口是否短路
聊城阳光科技
2011-3-23 23:03
重点看看内存是不是没有安好
zhangbf
2011-3-23 23:22
你是什么型号的主板,有些478的不上U也会,触发掉电。 再有就是看看北桥和南桥附近的电容或者供电有没有短路的现象
115579117
2011-3-23 23:32
建议对北桥的缺件进行填补,然后对北桥进行加焊,虚焊的可能性还是比较高的
