标题: N270 上网本电流0.38不开机 [打印本页]
作者: 十八年后    时间: 2011-3-23 10:17
开机电流0.38。 量所有电压已出。时钟正常。MINI PCI-E P22有复位。现在不知道怎么修,请高手给点意见。还要查什么地方???
作者: 漫天飞    时间: 2011-3-23 10:41
十八年后 发表于 2011-3-23 10:17
开机电流0.38。 量所有电压已出。时钟正常。MINI PCI-E P22有复位。现在不知道怎么修,请高手给点意见。还要 ...
电压都正常 在刷下BIOS把 不好就不用在浪费时间了
作者: 秦奋    时间: 2011-3-23 10:43
CPU 空焊的多,一般重做下就OK
作者: 友安    时间: 2011-3-23 11:25
查所有电压的PG信号,PG好的话就刷BIOS试试
作者: 十八年后    时间: 2011-3-23 14:43
谢谢各位大侠指点
