标题: T40上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后自动关机 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2011-3-23 09:56
T40裸板上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后就会自行进BIOS的,但是就在快进BIOS时关机了,按开关还可以触发开机显示也是快进BIOS时关机,我分析应该属于检测电量过低而关机,现象很像显示后掉电,但感觉应该不是掉电,我换了充电和充电检测电路的三极管二极管,还是一样,有哪位兄弟遇到过,
作者: yjp    时间: 2011-3-23 10:20
沙发自己坐,没人帮忙分析分析么
作者: 你我他叶    时间: 2011-3-23 11:07
低电报警后关机,看看电源口附近的电阻是不是变质引起的
作者: bear7712    时间: 2011-3-23 11:50
帮你顶顶~~~
作者: yjp    时间: 2011-3-23 12:46
回复 你我他叶 的帖子
电源接口附近的电阻都测过了,没问题
作者: yjp    时间: 2011-3-23 12:48
回复 bear7712 的帖子
非常感谢你的帮顶,但是能帮我分析分析就好了
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-23 12:50
屏供电电路
作者: yjp    时间: 2011-4-12 09:24
回复 九阳神功 的帖子
平供电电路没问题,已经检查过
