标题: 945上网本,CPU电压为0.95V正常吗??? [打印本页]
作者: 十八年后    时间: 2011-3-23 00:25
山寨上网本。触发0.38电流,量所有电压已出,CPU电压为0.95不知道是不是正常的,CPU电压一般为多少???
像酷睿双核电压为多少
作者: 唐致远    时间: 2011-3-23 01:04
应该是正常的
作者: bear7712    时间: 2011-3-23 09:07
上网本图纸不好找,也没有维修思路,哎
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-3-23 09:42
加焊下北桥或CPU座子
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-23 15:34
应该是正常的
作者: 石头王国    时间: 2011-3-28 16:34
故障和我现在的一样,CPU应该是正常的,我也要加焊下北桥试试
作者: 小丘    时间: 2011-3-28 17:35
学习下。。。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-28 18:03
楼主电压是正常的,加焊北桥吧,那个桥易坏,条件正常的话可以换个试下。。。。
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-28 18:17
0.95V差不多
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:52
正常   放下电看能好不
