一接电源南桥就烧
boruiinfo
2011-3-23 00:01
一接电源南桥就烧
接一机,量板上各电感对地阻值正常,接可调电源,南桥啪的一声就烧了,测3V待机的一个复合管AO4912上管击穿,更换管子和南桥后,再接电源,南桥又烧了?请教一下,为什么总烧南桥,是因为有一个大的电压过来?有人说1.5V电压没出来,可能会烧桥?没有思绪了,
740951569
2011-3-23 11:44
LZ为什么不取了南桥上电看看呢?是不是电压高了烧的南桥?
Ulrich.chen
2011-3-23 11:47
你是IBM的板么???
你我他叶
2011-3-23 11:58
电压过高了烧南桥
南极宝宝
2011-3-23 13:42
ibm t40 1.5vm不出来就烧南桥莫非你是t40
yddwfh88
2011-3-23 13:48
围观中 1.5V不出烧南桥?
yddwfh88
2011-3-23 13:49
围观中 1.5V不出烧南桥?
维修工从
2011-3-23 14:53
是电压不对引起的
大箫筱
2011-3-23 15:36
电压不对引起的????????
candyman
2011-3-23 16:32
楼主发个帖就走了,也不说明是什么主板,如是t40缺电压,南桥只会发烫,也不会烧掉啊。
chenluailin
2011-3-23 18:17
打下南桥附近和背面的电容是否有短路的
啊欢
2011-3-23 18:27
不烧白不烧.
曾泽同
2011-3-23 20:06
南桥啪的一声??
luzhimin
2011-3-23 20:11
路过 ,学习点经验
龙虎科技
2011-3-23 20:16
观察南桥周围有无掉件 板子的型号是?别人修过吗
老情歌
2011-3-23 20:56
接一下就暴,什么情况,楼住跟新~
weiyi001
2011-3-23 21:38
没法回答!!!一没型号,二没图!!
十八年后
2011-3-23 22:28
电压不出来烧桥好像是因为电压平衡问题吧
731552293
2011-3-24 09:49
没法回答!!!一没型号,二没图!!
葛明峰
2011-3-24 09:55
是不是总是那个管子烧呀?
liminglei
2011-3-24 11:47
有点晕啊!
经典本本
2011-3-24 11:53
一般是电压高了吧
红尘一笑哈哈
2011-3-24 12:37
楼主说的笼统的要命啊
维创笔记本维修
2011-3-24 12:53
LZ怎么没说完就走了,晕。
凤舞九天。
2011-3-24 13:12
记得看过一个精华帖 缺一电压就烧南桥 好像就是T40缺1.5
guohan007
2011-3-25 17:31
路过学习中。
aidanping
2011-3-25 21:46
板修不好
2011-3-28 19:01
电源芯片的问题,把芯片跟MOS一起换了。
boruiinfo
2011-4-5 23:46
不好意思,最近有点忙,忘了回复了,本子为ACER 1692,南桥为82801FBM,本来是南桥烧短路了,换MAX1999后,测阻值都正常,一接电源,南桥就啪的一声,烧个洞了,谢谢各位
koukou
2011-4-5 23:57
一般是电压高了吧
