查看: 2165|回复: 0
[求助中]
线割主板维修
发表于 2011-3-22 23:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天接一线割机主板,进水不开机,而且还是洗衣粉水,到手先烘干,再试,不触发,测南桥供电正常,COMS跳线帽电压为1。2V,测该跳线帽与IO一引脚相连,强行加电居然触发而且正常,说明是开机电路问题,跑连路,查绿线相连元件,跑至HCT32门电路,用74LS08换之,加电触发
说明一下,该主板好像是华硕的,P2的CPU,现在一切正常,只是加电触发按开机针是重启
