标题: 东芝TE2100故障 [打印本页]
作者: 林健民    时间: 2008-3-23 09:57
标题: 东芝TE2100故障
TE2100出现问题后,机器无任何反映,灯不亮,无法开机。
焊电源板和主办的电源接插件,拿下电池后插冲电,电源灯和充电灯亮,开机无自检声,硬盘和风扇无动作,显示白屏。
恳请高手指点。
作者: 本本维修高手    时间: 2008-3-23 11:46
你看看供电有无输出啊 .  主板上的3.3和5V    等等   显示白屏是屏幕上没有信号上去   你查查看
作者: x904427745    时间: 2008-3-23 20:52
东芝TE2100  ,显卡容易坏,白屏的话,一般就是它出问题了
作者: 精汇    时间: 2008-3-23 21:52
单独一块显卡板。接口容易虚
