DELL 1536 AMD CPU 独显北桥发烫
公安三星
2011-3-22 21:56
南,北桥都是AMDR 。是ATI独显的。 待机正常,上CPU,内存触发电流就是1。几A。还向上走。可以到2A 板上各组主供电都出来了。北桥发烫。
换过CPU也是一样的。大伙帮助分板一下。有什么原因会发生这样的情况?谢谢了
servepc
2011-3-22 22:49
我有台客户的1526给别人修过了,南北桥都加焊坏,开机不跑数,懒得搞了,直接跟他说换板。
bear7712
2011-3-23 09:34
北桥上的电容有没有短路的
大箫筱
2011-3-23 15:42
北桥???????
林则凡
2011-3-26 22:44
是显卡还是北桥啊,看样子都过内存了,应该显卡问题吧
杀猪狂
2011-3-27 04:59
是不是集成的显卡啊 是的做下北桥吧
